Defender 90 goes Lila Tage
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
...und hat diesen Thread vor 5887 Tagen gestartet!
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 06:39:22    Titel: Defender 90 goes Lila Tage
Werde mit meinem Landy von 1. bis 9. Mai bei den Lila Tagen mitfahren und möchte gerne wissen was ich am Fahrzeug noch ändern soll und auch Sinn macht.
Fahrzeug: Defender 90 TD5
* OME +50mm Fahrwerk
* ORC Doppeldampfersystem
* ARB Sperre hinten
* ARB Sperre vorne
* Differenzialschutz hinten
* Differenzialschutz vorne
* Spurstangenschutz
* Unterfahrschutz
* Schwellerschutz
* Schnorchel
* Seilwinde WARN 8000
* 2x Optima Batterien
* Zusatztank 80 Liter
* Externe Dieselpumpe
* 33x12,50 Yohohama Geolander MT
* Mitteltopf Ersatzrohr
* Endtopf Ersatzrohr derzeit nicht verbaut
Die vordere Stoßstange ist original möchte die ein wenig modifizieren und keine andere kaufen.
Hier noch ein Bild:
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 06:50:39    Titel:
nix. Gugg einfach nur das die Kiste ganz bleibt
Liebe Grüße Robert
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 08:45:24    Titel:
Käfig?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 10:07:56    Titel: Re: Defender 90 goes Lila Tage
meder hat folgendes geschrieben:
* OME +50mm Fahrwerk ja
* ORC Doppeldampfersystem evtl oder gute Dämpfer
* ARB Sperre hinten Ja
* ARB Sperre vorne ohne verstärkte Wellen lieber nicht
* Differenzialschutz hinten ja
* Differenzialschutz vorne ja
* Spurstangenschutz nein, lieber Spurstange verstärken
* Unterfahrschutz nice to have aber nicht zwingend
* Schwellerschutz ja ja, wenn Elektrik auch wasserfest ist (Steuergeräät unter dem Sitz)
* Schnorchel s.o.
* Seilwinde WARN 8000, lieber was dauerlauffestes mit Reserven (Horn 9500 fast, Warn 8274)
* Mitteltopf Ersatzrohr brauchts nicht
* Endtopf Ersatzrohr derzeit nicht verbaut brauchts auch nicht
Hier noch ein Bild:
Siehe Anmerkungen oben, darüber hinaus:
Haltbar haltbar haltbar...
Reserverad in entsprechender Größe?
Bist du Navigationsfahrzeug?, Dann Naviequipment (Siehe Lila-q Homepage)
Käfig ist sehr sinnvoll und sollte an erster Stelle stehen
Langer Gurt zum Abseilen des Auto´s und seitl. Sichern
Wenn du die Warn 8000 behälst, dann Umlenkrolle (Zugkraft)
Die nötigsten Ersatzteile
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
meder
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 12:39:16    Titel:
Reserverad normal halt.
Nein ich bin nicht Navigationsfahrzeug.
Käfig ja gut und schön nur will Ihn bei uns keiner Typisieren.
Gurte hab ich gestern bekommen 2 Stück mit 10 Meter und 8 Tonnen.
Umlenkrollen hab ich 2 Stück mit an Board.
Wie schauts aus mit den Reifen wären da nicht schmälere besser?
Beziehungsweise wenn ich mit denen zum graben anfange und dann wieder einen Halt bekomme das etwas kaputt geht.
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 12:46:43    Titel:
das kommt auch viel auf den Fahrer an. Was hast du denn im Gelände schon so in dem Bereich kaputt gehabt? Die Reifen find ich grundsätzlich schon o.k. so. Kommt auch drauf an was man investieren möchte.
Um Verwirrung zu stiften würde ich den Wagen lila lackieren. Vertrau mir
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 13:34:39    Titel:
Sieh es als Erlebniss und nicht zu verbissen als Wettbewerb.
Lieber einmal mehr die Winde benutzen als zu lange graben oder dem Auto zuviel zumuten. Man ist kein "Weichei" nur weil man vorsichtig und bedacht ist und mit seinem Auto auch wieder in Ruhe, auf eigener Achse, heimfahren will.
Nimm auf jeden Fall ne Kamera mit und berichte nach den Lila Tagen mal ausführlich von Deinen Erlebnissen.
So long,
Oily
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 14:22:35    Titel:
Langrfristig würde ich versuchen, etwas Gewicht zu verlieren. Frei nach dem Motto "Jedes Gramm zählt".
1. Spurstangenschutz und originale Spurstange rausschmeißen und gegen HD-Spurstange mit abschmierbaren Köpfen ersetzen ( z.B. http://www.firstfour.co.uk/heavy-duty-steering-links/heavy-duty-steering-links-for-defender-disco-1--range-rover-classic-with-gr... [Link automatisch gekürzt] )
2. Differentialschutz durch HD-Differentialdeckel ersetzen; wenn du hinten die Salisbury hast, passt evtl. das Original von ARB ( z.B. http://www.devon4x4.com/products_a/p12629c10041/0/arb-diff-cover-for-dana-60.html ). An die Rover-Achse sollte "D44" passen. ( z.B. http://www.devon4x4.com/products_a/p1719c261/0/d44-heavy-duty-diff-pan-for-rover-axles.html )
Diese Schutzplatten haben ja im allgemeinen sowieso noch den Nachteil, dass sich Dreck reinsetzt, den man nur schwer wieder rauskriegt. Wenn der auch noch feucht ist, gammelt's gern an den entsprechenden Stellen.
Ansonsten denke ich auch, dass du einigermaßen gut gerüstet bist, vor allem dank der Sperren. Evtl. irgendwann noch HD-Steckachsen!? Ist allerdings nur Provisorium ...
Hast du die Abgasrückführung schon stillgelegt?
Achso, evtl. noch 'ne drehbare Bergeöse für die Stoßstange ( z.B. http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=36394 ). Da kann man bequem den Winden-Haken einhängen und der schleift nicht ständig über die Stange. Werde ich mir auch noch irgendwann gönnen. Ist aber nur Kosmetik ...
landybehr
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 23:53:14    Titel:
für vorn (Vorderachse) böte sich das an: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=36202&start=0
dann ist die ARB-Sperre auch ohne Bauchweh einsetzbar.
Antriebswellenbruch war m.W. Top-1-Platzhalter der Defekte bei Rovern in einer Transylvania Trophy, von der mir mal berichtet wurde.
Fritz90
1. LR Defender 110
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 19:02:25    Titel:
was ist die LILA Tour??? :-)
Besser ein kleines Geschenk, als ein großes Versprechen!
landybehr
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 21:46:03    Titel:
bestimmt ein Milka-Werbegig.
@Campagnola
Wohnort: Im Meranerland auf auf der schönere Seite der Alpen
1. 1.Fiat Campagnola AR59, 2.LR 130CC 200tdi, 3.Nsu Max 1954, 4.Innocenti Lambretta D 1954
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 18:49:29    Titel:
Fritz90 hat folgendes geschrieben:
Ist eine gemütliche Gelände-ausfahrt mit Gleichgesinnten ein bissl, Lagerfeuer, Grillen, Winchen, Graben, Offroaden einfach. YES rotfl Love it
Es soll mancheiner aber auch geschafft haben dort sein schönes Auto Kaputtzumachen. Obskur Wut Respekt
Andere haben ihr Auto beinahe den Berg runter kollern lassen. rotfl
Ich würde sagen es ist was für leute die Ihr Auto auch mal Quälen und nicht angst haben was zu zerkrazzen. rotfl Love it
http://www.youtube.com/watch?v=5lGTavkxP6I&feature=related Love it
servus KLaus
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 22:13:15    Titel:
...Du verwechselst da was.
Bisher fanden die LilaTage immer in einer Grube statt.
Nun wird expandiert. Alle Youtube Filmchen haben net wirklich was mit Rumänien zu tun.
Liebe Grüße Robert
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 01:17:49    Titel: Re: Defender 90 goes Lila Tage
Vielleicht doch auf Toyota wechseln,
oder MB G Unsicher Unsicher Unsicher
ansonsten sehr schöner 90er Respekt Respekt Respekt
fast zu schade für hendrik strassers eskarpaden Obskur Obskur Winke Winke Winke Winke
@Campagnola
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 18:17:39    Titel:
UPS
Sind die Lila Tage zu LilaSuperkarpata mutiert??? Hau mich, ich bin der Frühling
321900 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
