Motorantenne vom Y61
donauschiffer
...und hat diesen Thread vor 5916 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 01:35:52    Titel: Motorantenne vom Y61
Hallo Leute!
Brauche eure Hilfe! Was habt ihr gegen eine ewig schwergängige und hängenbleibende Motorantenne unternommen?
Bis jetzt hat sie immer mit putzen wieder funktioniert. Aber seit heute will sich nicht mehr hinein und nicht ganz heraus.
Wenn man sie mit der Hand betätigt, geht sie auch ziemlich schwer. Habe schon mit Kriechöl schmieren probiert.
Liebe Grüsse aus Wien Wolfgang!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 01:42:20    Titel:
eventuell leicht verbogen, schau sie Dir mal von zwei Seiten genau an, kleines bischen am untersten Stab reicht das sie nimmer gescheit geht, dann einfach vorsichtig zurück biegen
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 09:38:14    Titel:
Wenn du die einzelnen Segmente drehst, siehst du wie krumm sie sind.
Zurückbiegen hilft leider auch nicht immer.
Michelfanti
1. Nissan Patrol Y61
2. Honda XRV 750
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 09:44:18    Titel:
Meine wollte auch mal nicht mehr. Hab sie dann mit ein weinig WD-40 geputzt und seid dem tut sie ihren Dienst wieder. Nur wenn es extrem kalt ist, will sie nicht mehr so richtig.
Michel
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 10:30:11    Titel:
Da hilft meist nur ein Austausch des Antennenstabes (ja, den gibt es einzeln und der kostet "nur" knapp 40,- Euro).
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 11:58:25    Titel:
auch Antennen können verschleißen. Heiligenschein
Hab schon welche gesehen, bei denen schon das Untermaterial zum Vorschein kam. (sah irgendwie nach Messing aus)
Bei mir ist ein Schalter zwischen dem Antennenstromkabel.
Höre meist nur CD und da bleibt sie schön drinnen. Und im Unterholz auch dran. Ätsch
GR_uß
mal verliert man, mal gewinnen die Anderen
donauschiffer
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 10:08:18    Titel:
Danke für die Antworten!
Habe sie mit putzen wieder gängig gemacht.
Grüsse aus Wien
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
