Fettschnecke #2 EVO II powered by F&G Customs *SOLD*
weiter gehts ins Jahr 2011...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 105, 106, 107  Weiter =>
Anthrax
...und hat diesen Thread vor 6323 Tagen gestartet!
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 09:54:29    Titel:
was hat er denn gemacht robert?
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 13:04:38    Titel:
Warum ,das Liuftleitsystem könnt ma ja aus Alublechen machen nudn dan vernieten dann mussma nix schweißen Winke Winke
Oder ausm Baubereich große Abwasserrohre Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Anthrax
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 16:33:11    Titel:
ich glaub es wird ne sehr gute lösung werden... bin da zuversichtlich YES
SJ418
1. Suzuki Vitara - Rollstuhl
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 13:27:08    Titel:
@ Tobi, you are my Hero YES YES Respekt Respekt
@ Anthrax : Ihr macht das schon - weiter so haut rein
4x4 Grüße Roman SJ418
Aynchel
Was sagt der?
1. motorrad KTM EXC
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 14:00:28    Titel:
Verdeckplane geht auch
lucky loser
Breslau-Neuling
1. VW Passat TDI 2.5 V6
2. Suzuki DL 1000 VStrom K2
3. Suzuki DL 650 VStrom L0
4. Viking MT 585 (13,5 PS)
BeitragVerfasst am: 09.03.2010 13:05:09    Titel:
Soderla, das GPS 120 XL aus England ist da, Funktionstest ist erfolgt.
Damit haben wir unsere GPS Ausrüstung komplett.
Master: Garmin GPS 120 XL
Backup Garmin GPS 60 in Touratech Motorradhalterung
Very wonderful!!!
Meine Homepage mit Infos zur VStrom, Tour- und Reiseberichten
BeitragVerfasst am: 09.03.2010 14:52:00    Titel:
ihr kleinen Naviprolls rotfl
ich hab nie so viel dabei. Wäre mir zu anstrengend... Ja
Anthrax
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 18:12:10    Titel:
so... heute mal wieder bissl was gemacht...
die gestaltung der front war dran... hab lange überlegt was ich mach... wollte erst richtig aufwendig bauen, hab mich aber dann besonnen und hab funktionell gebaut... die scheinwerfer hab ich etz auch vorne hin gemacht, nicht wie geplant aufs dach... sollte ich se brauchen mach ich se lieber kurz sauber bevor se mich bei regen oder so blenden...
so sieht das ganze aus...
das nächste mal kann ich erst weiter machen wenn die schläuche für den kühler da sind... das ist der nächste wichtige umbau, weil wo momentan der kühler ist muss die Winde hin...
ach ja, die scheinwerfer werden noch per bügel geschützt gegen die umwelt...
greets chris
Wildstyle
1. Landrover Discovery
2. Peugeot alle Modelle
3. Simca
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 18:23:10    Titel:
Bist ja noch ziemlich weit gekommen!
Schaut wirklich gut aus!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 18:23:20    Titel:
Respekt
Sieht gut aus. Ja
Sind die Lampen denn auch tauchdicht? Unsicher
Muss das Auto denn laufen oder warum kannst du den Kühler nicht einfach ausbauen? :
Anthrax
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 18:25:42    Titel:
sind tauch dicht... heist es zumindest in der verkaufs beschreibung Vertrau mir
ne muss nicht laufen... hatte heut nur keine lust auf kalte kühlmittel sauerei rotfl
alles auslegungssache...
lucky loser
Breslau-Neuling
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 18:38:47    Titel:
Frei nach Hankok: "Gut gemacht!!!!"
Offroaddeeler
1. UAZ 469B Suzuki SJ413 Kymco Quad
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 15:36:28    Titel: Kuehlung
Nur mal ne frage warum wollt ihr mit dem luefter die luft nach aussen druecken ist doch entgegen des orginalen prinzieps oder dreh den kuehler um und bring ein kleines luftleitsystem an wenn du nicht schweissen willst mach es aus GFK geht rukzuk ca 1,5h und leicht ist es auch du brauchst ein altes spannbetlacken 2 m Glasfaserwolle 250 g und etwas hartz und dein grundrahmen machst du aus schweisdraht
Anthrax
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 19:43:56    Titel:
naja mit original prinzip hat ein kühler im heck eh nichts zu tun bei nem range Rover... und umbauen werd ich die kühler ganz sicher nimmer... hab doch keine zeit Vertrau mir
ich werd in die hinteren türen ein luftleitsystem bauen welches die frischluft zum lüfter bring, der lüfter durch den kühler nach draussen... sollte gut funktionieren...
Offroaddeeler
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:24:57    Titel: kueler
ich meinte ja auch nicht das du alles total umbauen sollst ich wird nur den lueftermotor richting lochblech setzen dann saugt er gut und deine luftzufuhr kann den kuehler sehr gut mit kaler luft befuellen ist der lueftermotor hinten drann muss deine luft ja an dem vorbei behindert also etwas die luftzufuhr Hau mich, ich bin der Frühling ist ja auch nur ne idee von mir und ein halter ist schnell gebaut wenn der platz zwischen lochblech und kuehler nicht reicht habe hir mal ein bild von einem umbau den ich gemacht habe in dem auto ist jetzt ein 1,8 16V drinn davor war es ein 1,3 mit 54ps dort musste ich auch alles umbauen rotfl von der karosse mal abgesehen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Rallye Breslau: Deutschland-Polen und Balkan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 105, 106, 107  Weiter =>
Seite 38 von 107 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23176986 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 2.811  Sekunden
