Probleme mit der Elektrik
Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung
Marci
...und hat diesen Thread vor 5888 Tagen gestartet!
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 15:12:53    Titel: Probleme mit der Elektrik
Ähm...Ich hätt da mal ne Frage
KI M ist nicht durch den tüv gekommen: wegen der nebelschlussleuchte (geht wieder) und dem stellmotor für die leuchtweitenregulierung.
also hab ich prompt nen neuen motor bestellt und eben eingebaut.
resultat --> nüschts Wut
der rechte geht nur der linke denkt wohl er hat Müüüüdeeee...Guads Nächtle
also geprüft ob strom ankommt, tut er.
nur beim prüfen hab ich festgestellt dass der rechte motor anfängt zu arbeiten wenn ich an das rot-orange kabel ran gehe.
da ich nicht den geringsten schimmer von elektrik hab bin ich schnell zu ner landywerkstatt gefahren.
die schrauber sind aber ab normalerweise 1200 weg und es war schon 1230.
ich hatte glück, die waren grad auf dem sprung wollten es sich aber noch schnell ansehen.
resultat motor ganz und ein kabel ist defekt.
tada das rot-orange ist der übeltäter.
also hat man mir geraten einfach ein neues kabel zu ziehen und fertig.
und was hab ich gemacht???
ja genau ein neues kabel gezogen.
kannst du noch folgen?? Smile
ich dachte mir machts erst mal die probe bevor du wieder alles zusammen bastelst.
und schwubs ich höre geräusche vom stellmotor YES
also schnelle raus aus der karre und sehen ob es der linke ist oder wieder nur der rechte.
f***k zu langsam, also nochmal und nochmal aber plötzlich tut sich gar nix mehr Obskur weder der rechte noch der linke.
haben die irgendwo ne sicherung???
oder ist mir jetzt der drehschalter verreckt??
benötige also hilfe weil ich den tüv machen muss und so nicht durchkomme traurig
danke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 15:25:24    Titel:
Moin!
Soll ich morgen besser das Werkzeug mitnehmen?
cu Knud
Marci
1. 110er TD5
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 15:29:13    Titel:
ja ich glaub das wär gar nicht so verkehrt
Marci
1. 110er TD5
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 17:13:38    Titel:
Sehr traurig
immer noch defekt, sind dem problem nicht auf die schliche gekommen
werd also morgen doch in die werkstatt müssen
Marci
1. 110er TD5
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 16:27:53    Titel: Landywerkstatt bastelt u verzweifelt auch schon
So heute ist KI M zur Landywerkstatt gebracht worden.
Und grade haben sie angerufen.
Sie wissen auch nicht woran es liegt Obskur
Die Schaltung wurde komplett nachgebaut und sollte also funktionieren, tut sie aber nicht. Wut
Tja jetzt sind die auch am rätseln, messen und neu verkabeln.
Hoffentlich wird´s was ich muss zum TÜV
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 16:59:40    Titel:
Moin!
Na, dann bin ich ja beruhigt, das wir das auch nicht hinbekommen haben...
cu Knud
Marci
1. 110er TD5
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 19:19:26    Titel:
Na das kannst du laut sagen. Morgen soll KI M ja fertig sein und dann bin ich mal gespannt was es war bzw ist.
Marci
1. 110er TD5
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 16:59:57    Titel: falsch verkabelt
Juhu hab TÜV YES
Also das Problem war äh naja ich würd mal sagen britischer Herkunft.
Und bei den vorherigen Überprüfungen ist es nicht aufgefallen weil kein Prüfer danach geschaut hat bzw. es wohl noch nicht relevant war für den Kleber am Nummernschild.
So nun zur Lösung:
Das doofe Ding war falsch verkabelt. Mit anderen Worten ein Kabel war falsch angeschlossen und das schon ganz schön lange.
(Ich wars nicht, ehrlich)
Pfff und da soll ich als Laie drauf kommen.
Naja jetzt kann ich erleichtert fahren.
344131 Angriffe abgewehrt
