neigungsformel
sebbo
...und hat diesen Thread vor 5881 Tagen gestartet!
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 11:01:18    Titel: neigungsformel
so, ma schaun ob ich nen denkfehler mach oder ob das so funktioniert.
auto fällt im stillstand bei seitenneigunswinkel x um, das ganze bei einer fahrzeughöhe von y und spurbreite von z
auto wird jetzt um h höhergelegt. um wieviel w muss die spur jetzt breiter sein damit das auto weiterhin bei x umfällt und nicht schon bei <x
kann man da ne allgemeingültige formel draus basteln?
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 11:03:34    Titel: Re: neigungsformel
Nein, weil Du den Schwerpunkt des Fahrzeugs benötigst und dessen Veränderung ist ausschlaggebend.
Wenn Du es aber "abflachen willst" auf eine homogene Dichteverteilung, dann muss einfach das Verhältnis von Höhe zu Fahrzeugbreite (Räder) gleich bleiben - Und das rechnest Du mit einem simplen Dreisatz aus Winke Winke
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 11:11:31    Titel:
Hier ist gut beschrieben, wie man den Kippwinkel ermitteln kann.
http://www.jeepaholics.com/tech/cog/
Kingcap
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 11:19:32    Titel: VW Kübel
Nee, oder? Aber h«Úíenken während der Fahrt denn Faktor ein zurechnen
das kann a Doctor arbeit werden.
zb der VW Kübel ,Schön Breit-Nieder und dann Bergab schräg am Hang kurz Bremse antippen und schon kommt ein Überschlag.Da wär die berrechung des Max Gegenlenkanschlag schon Interessant. Ausgezeichnet
No Pick No Rost No Fun
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 11:20:25    Titel:
danke für den link... werd ich mich mal mit beschäftigen
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 11:22:58    Titel: Re: VW Kübel
Kingcap hat folgendes geschrieben:
mir würde es nur ums seitliche gehen. nach vorne oder hinten ist egal.
quasi, wenn ich mein auto 1 meter höher lege um wieviel meter muss ich meine spur verbreitern das ich noch genauso schräg am hang entlangfahren kann wie vorher... mal bissl übertrieben :D
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 11:28:30    Titel:
Das hatte ich doch bereits beantwortet Unsicher
Kingcap
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 11:30:33    Titel: Höhe
Nee, oder?
Schön wär da eine Computersimulation, oder wie machen es die Hersteller.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 11:36:39    Titel:
Ohne den exakten Schwerpunkt zu kennen, bringt all das Ganze eh nichts.
Mit Hilfe des oben geposteten Links kann man die Kippwinkel berechnen und hat dann auch den Schwerpunkt.
Dann kann man auch berechnen, wie das mit entsprechendem Lift aussieht.
Nur mal so zum anschauen, es geht weitaus mehr, als man denkt.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 12:01:24    Titel: Praxis
Hau mich, ich bin der Frühling Schöne Bilder Winke Winke
Ja der Praxisstest zeigt meistens mehr.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 12:05:27    Titel:
Ich würde mir darum keinen grossen Kopf machen.
Ich war trotz viel Lift und hohen Reifen schon bei etwas über 50 Grad Seitenneigung (testweise und mit seitlichen Absicherung). Der Wagen wollte nichtmal kippen, als 2 Leute dran schüttelte.
Normalerweise hindert einen ja der gesunde Menschenverstand daran, so weit zu gehen, schon bei 40 Grad beginnt man das Schwitzen.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 12:13:49    Titel: Neigungs Winkel
Hau mich, ich bin der Frühling Hab das mal mit nen Unimog gemacht, nach 3 metern wärs so 2 meter abwärts geggangen.
Schwitzn dust da erst wennst es von Aussen selber siehst.
Glaub würde das nicht mehr machen oder doch in ner Sandgrube mit Schrottkübl.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 04.03.2010 13:03:20    Titel:
also ich seh beim oberen Bild nen Windenseil und beim unteren lehnen sich die Reifen ja schon auf die Felsen...
Algarv
BeitragVerfasst am: 04.03.2010 21:16:32    Titel:
Schwitzen erst bei 40°? Da hab ich schon 10x nen Herzinfarkt bekommen. Respekt
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 21:04:30    Titel: Re: neigungsformel
Mach Dir nicht so viel Gedanken. Glaube mir, wenn Du kippst, merkst Du dass als erster. Ja
321854 Angriffe abgewehrt
