...und hat diesen Thread vor 6105 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.03.2010 16:05:13 Titel: Grenzübergang Rumänien - Ukraine |
Frage:
Kennt jemand einen Übergang von Rumänien direkt in die Ukraine OHNE durch Moldavien zu fahren?.
Also quasi im Donaudelta
Ismail oder näher am Meer?
Danke,
Anna
Edit Flashi: Karte wegen Urheberrechtsverletzung entfernt - Siehe PN | |
 Offroadine deluxe
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Königreich Mittelfranken
| Fahrzeuge 1. M 1009 2. CJ7 5,9 3. RRC 3,9 4. 1/2 L60 5. und noch ein paar.. |
Verfasst am: 03.03.2010 16:39:33 Titel: |
Hallo Anna!
Kurz vorm Meer : Achileea (bei Chilia Veche)
Bei Izmayil und Vilkove ist laut meinem Atlas kein Übergang, dafür aber noch bei Isaccea! | _________________ www.4x4-adventures.de |
Verfasst am: 03.03.2010 16:49:59 Titel: |
Bist Du da schon mit einem Fahrzeug in die Ukraine eingereist? Ist nämlich die Frage ob das geht...  | |
 Offroadine deluxe
Verfasst am: 03.03.2010 16:58:03 Titel: |
Nein, leider nicht!
Aber warum hast du Bedenken?? Von Polen aus ist es doch auch kein Problem! | _________________ www.4x4-adventures.de |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 03.03.2010 16:59:54 Titel: |
meine eltern und ich sind mal in der ukraiene eingereißt. da waren noch russen da
hat 2-3 stunden gedauert aber dann war freie fahrt. | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 03.03.2010 17:00:42 Titel: |
Weil es angeblich nicht geht. Angeblich muss man Moldavien kreuzen dabei da es keinen direkten Grenzübergang gibt  | |
 Offroadine deluxe
Verfasst am: 03.03.2010 17:03:17 Titel: |
Also mein Atlas ist aus Rumänien von Rumänen und ziemlich neu (auch wenn er nicht mehr so aussieht )
Und darin sind ganz eindeutig die Grenzübergänge eingezeichnet...
Wie eilig ist es denn?? Dann frag ich mal bei meinen rumänischen Freunden nach! Kann aber dauern...  | _________________ www.4x4-adventures.de |
Verfasst am: 03.03.2010 17:03:35 Titel: |
| was ist des problem an moldavien? | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 03.03.2010 17:11:12 Titel: |
Kein Problem. Es geht darum das mein Kollege Joss ums schwarze Meer fährt mit dem Mopped und im Donaudelta fahren will. Über Moldavien einreisen bedeutet aus dem Delta rauszufahren und das will er vermeiden wenns geht.  | |
Verfasst am: 04.03.2010 00:20:31 Titel: |
der sollte sich lieber gedanken um georgien machen. da ist nämlich definitiv schluss.
eigene erfahrung letzter sommer. geht dann nur mit autofähre sochi - trabzon.
http://www.seaport-sochi.ru/lines/
oder fährt er durch aserbaishan und armenien?
ps: von rumänien in die ukraine geht nur über die strecke galati - 400 meter durch moldawien - reni. | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Nizhny Novgorod, Russland Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. M1009 Bj. 84 2. GW POER 3. KIA Sportage 4. VW Caravelle 4Motion |
Verfasst am: 04.03.2010 07:03:35 Titel: |
| Du bist in Georgien nicht Rein oder Raus gekommen? | |
Verfasst am: 04.03.2010 10:15:29 Titel: |
| shivasdance hat folgendes geschrieben: | der sollte sich lieber gedanken um georgien machen. da ist nämlich definitiv schluss.
Er fährt von Sochi nach Trabzon
Dank Dir, super ! | |
Verfasst am: 04.03.2010 10:35:21 Titel: |
| Die Fähre Kerch (Krim) - Kavkaz (Rußland) fährt übrigens 4- 5 mal am tag | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Eriwan Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 130 Tdi 2006 ORTEC |
Verfasst am: 04.03.2010 12:36:57 Titel: |
Auf der Seite der rumänischen Botschaft in Kiev sind 4 Grenzübergänge im Delta aufgeführt:
http://kiev.mae.ro/index.php?lang=ro&id=20014
Isaccea - Orlivka, Plaun - Ismail, Chilia Veche - Kilia, Periprava - Velkove
Nach dortiger Info aber nur für den kleinen Grenzverkehr geöffnet, d.h. für rumänische und ukrainische Staatsbürger mit Wohnsitz im Grenzgebiet.
Auf der Seite der rumänischen Grenzpolizei ist auch Tulcea und Sulina als internationaler Seehafen aufgeführt - vielleicht kommt man da ja weiter, eine Fähre brauch er ja sowieso um durchs Delta zu kommen.
http://www.politiadefrontiera.ro/ (Structure - Bording crossing points)
Um sicherzugehen könnte er ja mal die rum. Grenzpolizei anschreiben?
Grüsse
Bernie | |
Verfasst am: 04.03.2010 13:53:48 Titel: |
"Du bist in Georgien nicht Rein oder Raus gekommen?"
da ich nicht rein kam mußte ich auch nicht raus
gerade dir muß ich jetzt aber nicht wirklich den zusammenhang russland - abchasien - südossetien -georgien und eu pass erklären.
mal sehen wie es diesen sommer aussieht  | |
