Differenzialgetriebe hinten Grand Vitara V6 2,5 L 144 PS
Herby2
...und hat diesen Thread vor 5897 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 11:17:16    Titel: Differenzialgetriebe hinten Grand Vitara V6 2,5 L 144 PS
ich bin neu im Forum und hätte eine Frage zum Differenzialgetriebe hinten bei meinem Grand Vitara V6 2,5 L EZ 1999.
Das Differenzialgetriebe ist defekt und nun will ich ein gebrauchtes einbauen.
Ich habe das Hinterachsdifferenzial ausgebaut und als ich die Kardanwelle gelöst habe ist die große Mutter des Trieblings herrausgefallen.
Die Mutter muß sich während des fahrens gelöst haben. Dadurch hat sich der Flansch mit samt dem Triebling gelöst und ist ein Stück herrausgerutscht. Es hat dann nur noch gerattert und gemahlen.
Resultat: 5 Zähne am Triebling gebrochen die anderen Zähne alle angeschlagen, das gleiche am Tellerrad und Schlagbeschädigungen durch die abgefallenen Zähne und das rein und rausrutschen des Trieblings am Ausgleichskorb.
Das Tellerrad hat 43 Zähne und das Kegelrad 10 also 4,3 : 1
Deshalb wollte ich im Internet nachschauen welches Übersetzungsverhältnis das Differenzial vom Grand Vitara 5 türig ab Bj. 98 2.0 L oder vom Diesel hat, ich bin aber nicht fündig geworden.
Vieleicht weis jemand die Übersetzungsverhältnisse von den veschiedenen Grand Vitaras oder vieleicht hätte jemand ein Differenzial zu verkaufen.
Gruß Herby Smile
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 11:33:55    Titel:
Du bist Dir aber schon im klaren das Du das vordere Diff dann auch wechseln mußt, Du kannst nicht nur hinten die Übersetzung ändern, außer Du fährst nie wieder mit Allrad
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Volvo PV544
3. R1200RT
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 00:02:08    Titel:
Das Differential kannst du sicher bei Suzi's Place in Holland kaufen (www.suzisplace.nl). Es ist _sehr_ selten was passiert ist, normalweise sind die hinterachsen unkaputtbar. Wann du wollst frag ich an Arno von Suzi's wieviel ein Differential kostet (ich glaub er sprecht kein Deutsch), aber vielleicht gibt es auch handler in Deutschland.
Herby2
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 05:15:28    Titel:
Hallo Nino,
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn du mal bei Suzisplace nach einem Dfferenzialgetriebe nachfragen könntest.
Viele Grüße aus Stuttgart
Herby2
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 20.03.2010 18:30:17    Titel:
Gibt es den Triebling und das Tellerrad evtl. auch einzeln? Dann würde ich nur diese umbauen, sofern der Rest nichts abbekommen hat.
100503016 Angriffe abgewehrt
