Unterbodenschutz auf Achsen, Bremsteile usw. - was sagt TÜV
dazu?
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
...und hat diesen Thread vor 5878 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 12:34:33    Titel: Unterbodenschutz auf Achsen, Bremsteile usw. - was sagt TÜV
So, bin drüber, von meinem Trailer die Bremsen neu zu machen, wurde allerhöchste Zeit.
Naja, da man dabei ja meist die Bremsen komplett zerlegt, empfielt es sich ja auch gleich mit, die Bleche und alles mit zu schützen und zu entrosten, wobei ehrlich gesagt, das ist so massiver Stahl, der hält locker 20 Jahre.
Aber, es muss ja net sein, wenn das vor sich hingammelt.
Also, gesagt getan, Hänger rauf auf die Bühne und ordentlich entrostet, innen wie aussen (Knott Bremse)
so, jetzt alles lackieren und dann eben die Frage, auch Unterbodenschutz rauf?
Oder nur mit Fett einschmieren?
Der TÜV will doch den Zustand sehen, ob Rost usw., heist es immer!
Oder auf U-Schutz verzichten und ordentlich einfetten?
(mach ich bis jetzt immer so - nach dem Lackieren)
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 14:12:16    Titel:
nach dem lackieren bzw. ausbessern reicht..einfaches Unterbodenwachs schön dick auftragen oder sprühen..manchmal nehme ich auch Seilfett, wenn ich es in ausreichender Menge da habe Ja
Bremsseile bei gebremsten Anhängern noch schmieren an den wichtigen Punkten und gut is.. Supi mach das schon seid Jahren so und kein Rost..
Unterbodenschutz besonders Bitumenschutz würde ich net draufpinseln..da rostet es darunter munter weiter..und ab bekommt man das Zeug auch nimmer richtig.. Hau mich, ich bin der Frühling
321897 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
