Statikproblem
Kini
...und hat diesen Thread vor 5865 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 10:12:08    Titel: Statikproblem
Haben wir nen Statiker unter uns?
Wenn ich in eine Wand ein Loch von 60 cm Breite reinmach, brauch ich zwingend nen Sturz oder gehts auch ohne. Die Wand trägt ausschließlich sich selbst.
Kini
Kingcap
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 10:34:50    Titel: Loch
Hi Kine
Abstützen wär schon sinnvoll.weis ja nich was oben steht.
und Sturz sowieso ist ja auch bei jeder Türe zu sehen bzw gemacht.
Winke Winke Hau mich, ich bin der Frühling
No Pick No Rost No Fun
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 11:05:00    Titel:
Ja brauchst du, es sei denn du willst es als Schlitz aisführen, sprich 60cm Wand herausnehmen.
Matthias
"Druck macht aus Kohle Diamanten"
Kini
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 11:17:44    Titel:
Ich hab s befürchtet.
Na denn, auf zum Baustoff-Fuzzi...
Kini
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 11:50:58    Titel:
genau, mach rein.
mehr beraten darf ich nicht.
Heimwerkergruß!
granyi6
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 11:52:23    Titel:
trotzdem:
kommt von oben noch Einzellast? Dachbalken? Pfette? sonstige Einbauteile?
Dann Vorsicht!
(Stahlträger besser!)
Kingcap
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 13:02:14    Titel: beton
Naja wenn a bei ner Zwischwand genügt a Betonsturz ,der halt scho a klains Erdbeben aus. Ja
Ausser du hast dein Wasserbett nocht drüber stehn Ja
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 07:53:36    Titel:
Naja Kini hat ja geschrieben das die Wand nur sich selber trägt. Es handelt sich also um nichttragendes Mauerwerk oder eine nichttragende Wand, woraus auch immer. Belastung aus der oberen Decke muss sie also nicht aufnehmen. Dachstiele, Punktlasten usw. trägt demnach die darüber liegende Decke. Daher ist es recht unproblematisch und ein Ziegelfertigsturz o.ä. ist ausreichend. Wenn das Loch bis UKRD geführt wird, könnte ggf. auf den Sturz verzichtet werden.
Matthias
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 07:58:43    Titel:
Wenn der Durchbruch nach oben spitz zuläuft, sollte es auch halten. Ähnlich eines Kraggewölbes.
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 12:57:52    Titel:
Hallo Borsti,
bei einem Gewölbe ist das Fugenbild anders als bei einem nachträglichem Schnitt. Bei z.b. Holz würde es funktionieren, bei Mauerwerk nicht. Des weiteren wäre bei einem Gewölbe win Bogen gemauert.
Matthias
Hede
1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 14:28:49    Titel:
hier sollte zunächst der Wandbaustoff erwähnt werden. Nichtragende Wände können z.B. aus Gipsdielen, Porenbeton, Ziegel, Bimsblöcken, KS usw. sein.
Bevor ich eine Sturzausführung empfehle, sind diese Auskünfte und die Dicke der Wand sehr sinnvoll.
Hedges (Beruf: Baufachberater)
Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 14:42:01    Titel:
Bei der Aktion hier hab ich einfach ein Loch 180x60cm in die Wand gestemmt und die Hütte steht heute noch Smile
Um die Kommentare zu verstehen hab ich das Bild nochmal hochgeladen rotfl
Gruß ........................
Henning
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 16:43:52    Titel:
@Henning;
Was bei Dir klappt, muss bei andern nicht auch klappen. Außerdem, was spricht denn dagegen, erstmal einen Schlitz zu schlagen, passenden Ziegelsturz rein, und dann darunter weitermachen?
Es ist wie mit dem Wagenhebern: 100 mal geht es gut, dann liegt einer drunter.
Hedges
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 17:24:22    Titel:
Brummbär hat folgendes geschrieben:
Hallo Borsti,
Matthias
Kraggewölbe sind eigentlich keine. Da schieben sich die Steine nur aufeinander zu, und werden von der Last der dahinter aufeinander liegenden getragen. Kommt noch aus der Zeit, als man keine richtigen Gewölbe bauen konnte.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 19:54:47    Titel:
Hedges hat folgendes geschrieben:
@Henning;
Wohl wahr Ja
Ich hab eben für mich die Variante mit den geringsten erwarteten Kollateralschäden gewählt. Smile
Henning
281808 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
