welche Längslenkergummis sind am besten?
bei heftigem Geländeeinsatz
...und hat diesen Thread vor 5873 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 11:17:24    Titel: welche Längslenkergummis sind am besten?
Ich hatte mal auf Poly-Bushings gewechselt, als meine originalen zu viel Spiel bekommen haben. Da ist mir jetzt die eine Seite aber auch wieder geplatzt. Welche könnt ihr denn empfehlen und gibts die Poly irgendwo auch einzeln? Ich kenne die nur als Set.
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 11:23:20    Titel:
Bei http://www.island-4x4.co.uk/index.php gibt es zumindest für den D2 Buchsen einzeln. Vllt. auch für den Defender, aber das möchte ich nicht beschwören.
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 11:56:32    Titel:
http://www.td5alive.com/acatalog/Polyurethane_Suspension_Bushes_.html
offroader
1. Jeep Wrangler JK Rubicon Recon
2. Suzuki LJ 80
3. Arctic Cat Alterra 700
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 12:08:05    Titel:
Hier kanns du als set oder einzeln betellen.
http://www.polybush.co.uk/shop/3_Defender
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 12:23:56    Titel:
Ich persönlich halte ja noch immer die originalen für die haltbarsten,
besonders seit sie die neuere Form mit dem zusätzlichen Metallring haben.
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 12:49:28    Titel:
NikoD90 hat folgendes geschrieben:
weißt du was die kosten?
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 13:04:26    Titel:
wenn man soviel travel fährt würde ich gänzlich auf uniball oder besser auf die gelenke von giggelpin wechseln... oder ebend gleich die radius arme von giggelpin...
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 13:10:18    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
... oder besser längere Längslenker... YES
edit: sehe gerade die GP-Arme sind länger. Grins
landybehr
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 15:08:27    Titel:
Ich würde Gummi empfehlen. Ist "sicherer", nicht wahr, in allen Lebenslagen :)
Ist ein Glaubensthema. Für mich wäre entscheidend, daß die Gummis vielleicht nicht so lange halten, aber in dieser Zeit kontrolliert "gefedert" haben und harte Schläge abgefedert haben. Was gerade bei Kugelgelenken nun gar nicht der Fall ist - wobei die wiederum bei extremen Federwegen klaglos sind. Bei viel/hartem Gelände .. sind Polys da wirklich so viel haltbarer ? (seit ich mal auf die falsche Firma von Polys gesetzt habe, bin ich von solchen Dingern dauerhaft geheilt. Das bißchen Mehraufwand beim Wechseln ist, bei Vorhandensein einer Presse, keiner). Für Straßenwagen würde ich Poly sowieso nicht nachvollziehen. Alle 100tkm mal zu wechseln, das sind im Durchschnittsfall 7Jahre. Das geht doch noch.
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 15:18:54    Titel:
Poly oder Gummi ist eben gerade die Frage. Unsicher
Die Kugelgelenke ist sind auch nicht starr. Die haben auch Poly oder was ähnliches innen drin.
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 16:38:50    Titel:
Die Längslenkerbuchsen NTC6860 kosten netto im EK ca. 2,- Euro/ Stk!
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 16:53:29    Titel:
schau mal da, hab grad wieder ein langes Telefont mit denen geführt wegen neuen Forschungsideen,
sehr freundlich,
sehr kompetent,
ab 1 Stck, alles zu beziehen!
www.igus.de!
für alles was sich bewegt, gleitet usw.
auch für Türen usw.
vielleicht auch für deinen Zweck geeignet, oder andere
Wollt eigentlich ein eigenes Thema erstellen, weil ich die Firma einfach super finde! Ja
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 16:54:21    Titel:
ich brauche ja aber die Gummis und zwar hinten. Unsicher
Rallye Landy
1. LR 110 Rot/weiss
2. Desert X press
3. XT 600
4. MTD E660G
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 19:14:33    Titel:
kann ich nur bestätigen
aber bitte originol
Wrenchdevil
1. den ein oder anderen...
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 19:30:43    Titel:
ich fahr seit X jahren die X-eng radiusarme, rechnerisch müsste der Dämpfer 2,08m lang sein bis sie anschlagen und einstellbar in der Länge sind sie auch ...
www.x-eng.co.uk
support of www.landydoc.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
321853 Angriffe abgewehrt
