Lichtmaschinen Problem Patrol GR Y60
allrad-marko
...und hat diesen Thread vor 5909 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 08:58:20    Titel:
solange kein Licht an hast kannst lange nur mit der Batterie fahren, soviel Strom braucht die Pumpe und die paar Relais die sonst noch so angezogen haben nicht
mit ner guten Batterie kommst locker 3 - 400 km, da brauchst Dir keine Sorgen machen
Weniger das Spiel geht ja schon bis 5 Tage nach ca. 50 Km ist die dann leer weil der Strom die ganze Zeit an der ESP anliegt und sobald zu wenig ist schaltet die ab. traurig Grins
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 12:17:24    Titel:
Ich glaube wir haben es gefunden. Grins
Da ich wieder mal schlimm Bandscheibe habe hatte meine Frau die Lichtmaschine gestern gewechselt und aber vergessen die Batterie abzuklemmen. Grins Heiligenschein was ich machen würde Ja
Also heute angefangen zu suchen warum sie nicht lädt. Angefangen von der Batterie in Richtung LiMa.
Kabel von Batterie - OK - weiter zum Sicherungskästchen neben der Batterie - OK - Sicherungskästchen aufgemacht und siehe
da die 75A Sicherung war durch. Natürlich sind das welche die Keine Tanke oder so am Wochenende hat traurig Drähtchen
genommen und überbrückt, denn Motor gestartet und siehe da sie lädt laut Voltmeter wieder YES
Weiss jemand ob es sowas im Kfz Handel gibt oder ob das nur Nissan Ware ist.
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 14:02:42    Titel:
Da hat Deine Frau mal nen sauberen Kurzen verursacht.
Ob es die Sicherung so gibt kann ich leider nicht sagen.
Ist ja so ein Formgehäuse für den Halter drum rum.
Gruß Andreas
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 15:01:53    Titel:
diese Sicherungen gibts nur bei Nissan, Suzuki usw, hab die noch in keinem Zubehör gesehen, und sind dort entsprechend teuer
als Notbehelf kanst dir so 6,3 mm Klinkenstecker mit nen Stück draht an ne herkömliche Sicherung machen und die daweil einstecken
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 15:22:45    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Die Laderegler kann man ganz einfach verheizen.
Ich glaube da könnte uns ein Elektriker was dazu dazu sagen Ja
Suchst du Stress? Komm nur, Freundchen!
Hätte gerne geantwortet, war aber in Saverne.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 02:26:07    Titel:
Hatte am Montag eine bei Nissan bekommen und kam 14 Euro. Hammer Hart Nee, oder?
Einen Tag später meinte ein Bekannter das Stahlgruber die auch hätte. Toll Smile
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 07:58:23    Titel:
Oder so mancher der einen Patrol geschlachtet hat. Ätsch
Aber gut zu wissen das die Teile mit Gold aufgewogen werden!
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
