...an die Heizungs- und Haushaltsexperten
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 5864 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 18:50:55    Titel: ...an die Heizungs- und Haushaltsexperten
Mal ne blöde Frage:
Wir bauen gerade eine Hütte um. Warmwasser gibt es über die Ölheizung, also ist immer reichlich was da.
Demnächst kommt die Küche. Macht es Sinn die Spülmaschine direkt mit warmen Wasser zu versorgen? Das würde theoretisch das Aufheizen und damit Strom sparen. Unsicher Das Wasser wird eh immer auf Temperatur gehalten.
Oder denk ich da verkehrt, was mich nicht sonderlich wundern würde. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 19:00:00    Titel:
Da kommt nur warmes Wasser an, wenn auch eine Zirkulation vorhanden ist.
Für die paar Liter ist es m.E. grad wurst.
Wir haben unsere zwar auch am WW-Anschluss hängen, aber ob das im Jahr zehn Euro spart lass ich mal dahingestellt.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 19:04:42    Titel:
Wenn de Spülmaschine sich die 8-10L nimmt, kommt da nur das kalte Wasser aus der Leitung rein, bringen tut das also nicht wirklich was. Wenn man den Warmwasserhahn aufdreht, dauerts ja auch immer erst eine Weile, bis auch warmes Wasser kommt.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 19:07:32    Titel:
Moin moin Oli
Das Hängt von einigen Faktoren ab. Wie Warm ist das Warm Wasser bei euch, z.b. 50 grad, 60 grad???
Es gibt Spülmaschinen, die haben z.b. ein glas Programm das mit ca 40 grad arbeitet, die Brauchen kälteres Wasser.
Andere Maschinen brauchen Kaltwasser um richtig arbeiten zu können. Bei Anderen geht es auch mit Warmwasser.
Die Ersparnis dürfte bei ca 10 - 15 Euro liegen, wenn die Maschine dafür ausgelegt ist.
Das Warmwasser wird ja in einem Isolierten Tank bereit gehalten, wird also nicht immer aufgeheizt. Wenn ihr nun Warmwasser entnehmt, muß das nachlaufenden Wasser auch wieder aufgeheizt werden. Es wird Also auch wieder Energie gebraucht.
Es gibt auch die Möglichkeit, am Warm und Kaltwasser einen Abzweig zu legen und zu testen.
lg Boris
cu Bobycarfahrer
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:09:30    Titel:
Denk ich auch. Aufheizen musst du das Wasser, ob in der zentralen Versorgung, oder in der Maschine. Kann mir da keine grosse Ersparnis vorstellen.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:13:39    Titel:
borsti hat folgendes geschrieben:
Kommt drauf an wie du rechnest Vertrau mir
Wenn du kosten rechnest ist dnek ich das elketrische Aufheizen günstiger, wenn du in die CO2 Billanz schaust die Zentralheizung o. Fernwärme
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:13:41    Titel:
Nimm kaltes Wasser! Ist bei dir sinnvoller!
Thomas
Aber es muss anders werden!
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:15:19    Titel:
Meine Frage wurde zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Euer Wunsch sei mir Befehl
Ich komme dann mal zu einer weiteren Frage:
Das Haus stand ein halbes Jahr leer. Die Heizung lief während dieser Zeit. Im Warwasserkessel befinden sich ca. ? Liter Wasser welches zwar ständig wieder aufgeheizt wurde (60 Grad) aber nicht floss. Wie sieht es da mit Ansammlung und Vermehrung von Bakterien aus? Obskur
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:17:04    Titel:
Ich dachte, du hattest das Wasser gewechselt? Unsicher
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:19:18    Titel:
Ich hab es lediglich regelmäßig laufen lasen, aber ich hab keine Ahnung was im Kessel hängen bleibt. Unsicher Ist ja vermutlich ähnlich wie bei Trinwasserbehältern. Die spülen wir ja nach dem Urlaub auch mal durch.
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:21:30    Titel:
Ach so. Da hab ich was falsch aufgefasst.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:21:32    Titel:
moin moin
Wenn der Warmwasser behälter dich ist und du es regelmässig laufen lässt, kann da nichts passieren. Sonst kannst du ja auch eine wasser Probe analysieren lassen.
p.s. mache nun ja in holzarbeiten rotfl
cu Bobycarfahrer
Terranoman
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:25:52    Titel:
Hängt von der Temperatur im Kessel ab!
Wie hoch ist die Temperatur eingestellt?
Thomas
Terranoman
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:36:23    Titel:
Die Wassertemperatur sollte zwischen 60 und 65 Grad liegen.
Damit die Legionellen bildung verhindert wird. Desweiteren gibt es sogenannte Anti-Legionellen-Schaltungen. Die verhindern durch das wöchentliche Aufheizen auf 70 Grad die bildung von Legionellen.
Alles weiter zum Thema steht in der: Technischen Regel W 551, herausgegeben vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
Thomas
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:49:01    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Oh, die muß ich gerade verlegt haben. rotfl
Ich bring vor dem Einzug mal ordentlich Dampf auf den Kessel und laß das Wasser mal 2-3 Std. kochen. Supi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
291713 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.423  Sekunden
