Asus eeepc-Tuning
Wer kennt sich aus?
...und hat diesen Thread vor 5866 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 12:13:09    Titel: Asus eeepc-Tuning
Gibt es hier einen Checker, der sich mit dem eeepc ( 901 ) von Asus auskennt?
Ich hab so einen und die Geschwindigkeit/der Speicherplatz macht mich unfroh. Würde das Teil gerne etwas aufbrezeln statt was neues zu kaufen und bräuchte dazu ein paar noob-gerechte Hinweise.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 12:19:12    Titel:
Bin sicher kein Checker, hab aber für den 900a mal ähnliches gesucht, aber nix realisiert.
Ein Austausch der SSD (Solid State Disk) sollte einiges bringen.
Ich glaub der 901 hat doch sogar 2 SSDs eingebaut, eine schnellere für das Betriebssystem und einen langsamere für Daten.
HowTo sollte sich über die eee Foren finden lassen, ich glaub da gabs auch auf der Tube einiges.
Deaktivieren nicht benötigter Services bringt vielleicht auch noch was, auch hier mal mit diesem Stichwort in die Foren gehen.
Sorry, nix greifbares, aber vielleicht ein Einstiegspunkt.... Sorry .... :keks:
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 12:44:01    Titel:
Auf jeden Fall ist mein Asus ohne "a" und mit zwei internen SSD viel schneller als das mit "a" und nur einer SSD drin. Ja
Aber OK, das hilft nun niemandem weiter. Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 12:53:57    Titel:
Nein, das hilft nicht, ist aber schön das du die 2 Varianten nun scheinbar auseinanderhalten kannst ... Nee, oder?
Der 901 is der bessere von den beiden, aber der 900a war damals eben super günstig ... Ja
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 12:55:42    Titel:
Ja Tröst
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 12:58:14    Titel:
Konkret gehts mir ja um Speichererweiterung (SD und RAM). Dadurch dass das Teil nahezu ständig auf der SD rumrödelt (12 GB installiert), zerrt das Tempo wirklich an den Nerven. Die reine Prozessorgeschwindigkeit würde mir reichen.
Ich würde z.B. gerne auf eine 32 oder 64 GB-SD umrüsten, weiß aber nicht welche.
Wenn sich das allerdings im deutlich dreisteligen Euro-Bereich bewegt, wird die Kiste verscherbelt und was anderes angeschafft.
Momentan ist das Windows ab Werk auf Partition 1 installiert (4GB), dort sind noch 197 MB frei. Nicht unbedingt Leistungsfördernd. Und ich hab keinerlei Plan, was ich von den Windows-Bestandteilen löschen kann, um mehr Speicherplatz freizugeben.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 13:02:16    Titel:
Man kann die WIN XP Installation auch vorher bereinigen und dann erst auf dem Asus installieren.
Aber auch hier: Leider nur davon gelesen und nix selber probiert.
Die SSDs waren vor ca. 1 Jahr noch uninteressant teuer, vielleicht hat sich da ja mitlerweilen was getan.
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 13:10:46    Titel:
Ah.
Schon mal den ersten Denkfehler entdeckt.
Windows ist auf einem 4GB Flashspeicher installiert, die SSD (als Programmlaufwerk) hat 8 GB.
Also werd ich jetzt erst mal Windows komplett neu von der Service-CD aufsetzen.
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 13:17:57    Titel:
Du kannst auch mal über "Start" "Ausführen" "msconfig" die Dienste die beim Systemstart geladen werden ausschalten. Viele Sachen braucht man überhaupt nicht und wenn doch, kann man sie immernoch manuell starten!
Ansonsten kannst du auch den Hauptspeicher aufrüsten (auf 8GB, falls du ein 64Bit Betriebssystem drauf hast). Dann kannst du das Auslagern auf die Festplatte ausschalten. Bringt beim Arbeiten einiges.
PS: Wenn du die Festplattenzugriffe hören kannst, (was ich jetzt mal so reininterpretiere), dann hast du evtl. eine konventionelle HDD? Der Austausch gegen eine beliebige 2,5" SDD sollte jedoch trotzdem problemlos möglich sein!
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 13:20:33    Titel:
Nein, hören kann ich sie natürlich nicht, aber es gibt eine Zugriffs-LED die nahezu permanent an ist.
Spiel jetzt grad das Betriebssystem neu auf. Hat angeblich 1,7 GB. Da wüsste ich gern was den restlichen Speicherplatz gefressen hat.
PNY2009
1. Jeep Wrangler JK F1
2. Jeep Wrangler JK F2
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 13:21:28    Titel: Re: Asus eeepc-Tuning
Tordi hat folgendes geschrieben:
Ich gehe davon aus, das es sich um den "normalen" 901er handelt, ohne weitere Buchstaben dran.
2GB RAM gehen lt. meinen Unterlagen, ggf. muss vorher ein BIOS-Update gemacht werden. Kosten für 2GB sollten im EUR 30,- Bereich liegen, Einbau würde ich sogar Baloo zutrauen. Es ist entweder ein 512MB oder ein 1GB Modul vorhanden, das muss gegen das 2GB Modul getauscht werden. Gibts beim Gerbil, das muss ich ja nicht erwähnen.
Eine 2.5" SSD mit 32GB sollte bei ca. 90,- + MwSt. liegen, die doppelte Kapazität bei ca. 125,- + MwSt., jeweils "Markenware" wie Kingston, Samsung, Transcend.
Ob und was da paßt? Dazu hätte ich am liebsten die exakte Bezeichnung oder das Gerät in den Fingern.
Windows abspecken ist auch machbar, nur sollte man ungefähr wissen, was man tut. Es gibt auch Anleitungen zum Abspecken, aber da ist schlimmstenfalls mit einem Mausklick auch die Windows-Installation futsch - was dann entweder Arbeit oder Kosten oder beides nach sich zieht.
Auf jeden Fall, bevor irgendjemand was daran schraubt: DATENSICHERUNG!
@Master_Blaster: 8GB gehen nicht, da das Ding nur 1 Steckplatz hat und der Chipsatz max. 2GB Module unterstütz.
Jan Liska
Extrem Events
Paris - NewYork 2009 Transcontinental: Folge uns bei Twitter | Facebook | Website | YouTube
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 13:24:18    Titel:
Fucking Zweitaccount...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 13:25:10    Titel:
Baloo hat die 2GB sogar schon selber eingebaut Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 13:25:54    Titel:
Wenn man mal alle Treiber installiert, kostet das auch schon einges an Platz; bei mir auf dem Laptop mehr als 1GB. Grafikkarte, Chipsatz, WLan-Modul, Webcam, Touchpad, Soundchip ... Da kommt was zusammen!
Nur so ein gedanke: Wenn der PC unter XP!!! die ganze Zeit rödelt, ist vllt. die Autodefragmentierung aktiv gewesen?!
Bei Windows 7 ist das normal, wenn man die Hardwareschattenkopie und andere Dienste sowie die Auslagerung nicht deaktiviert, Grins .
PNY2009 hat folgendes geschrieben:
Was 'n das für ein Steinzeitgerät, wenn der chipsatz nichtmal 4GB pro Kanal adressieren kann, Heiligenschein .
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 13:29:49    Titel:
Fucking BlauRadz ....... hör auf dich hinter deinem Zweitaccount zu verstecken ....... Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
@Tordi
Den Wiederherstellungsdreck kannst du auch abschalten, bringt auch wieder Luft auf der Platte.
Vielleicht hat dir das die Platte zugemüllt?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
316861 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.359  Sekunden
