Leistung Lichtmaschine
Defender Td4
Die.Flicks
Elchchauffeure
...und hat diesen Thread vor 5867 Tagen gestartet!
1. Vespa VBB
2. GS1150A
3. Der Blaubär (LR 110 TD5 SW Riffelblech-Blau/Weiss)
4. Avriel Buntbärin (LR 130 TD4 im Aufbau)
5. The Silversurfer (A6Avant 3.0 Q TDI für die Mädels)
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 13:04:34    Titel: Leistung Lichtmaschine
Weiss jemand die Leistung der Lichtmaschine im neuen Defender und verrät es mir auch?
Hintergrund: Ich wurde gefragt ob es für Gel oder A??? Batterien ausreichend ist, weil diese doch 14,? Volt bräuchten.
Danke und schönen Tach
Gruss
Der.Flick
Die mit dem Elch reisen
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 13:12:34    Titel:
Die nötige höhere Ladespannung von Gelbatterien hat aber nix mit der Leistung der Lima zu tun.
Die.Flicks
Elchchauffeure
1. Vespa VBB
2. GS1150A
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 13:15:16    Titel:
Dann hätte ich wohl fragen müssen ob die Batterien beim Fahren vollständig geladen werden können?
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 13:17:53    Titel:
Ladeschlussspanung Gel-Batterie: 14.4-14.7 V. Zu erreichen mit zusätzlichem Lima-Regler, z.B. Sterling und andere.
Siehe Baloo, das hat mit der Lima-Leistung ansich nichts zu tun.
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 13:19:03    Titel:
Die.Flicks hat folgendes geschrieben:
Sowas wiederum sollte bei keinem Akku-Typ vorkommen. Zwar sind die Gel-Typen weitaus tiefentladefester, aber drauf anlegen muss nicht sein. Supi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 13:21:26    Titel:
Zu welcher Frage soll denn bitte diese Antwort passen ...???.... Nee, oder?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 13:24:43    Titel:
Sterling hat den Einsatz seiner Regler ausdrücklich nicht für KFZ-Einsatz freigegeben. Wird wohl Haftungsgründe haben.
Sollte man beiim verschrauben berücksichtigen.
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 13:25:22    Titel:
Stand da nicht gerade noch "entladen werden können"? Obskur
Darauf bezog sich die Antwort Ok, ich geh dann lieber
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 13:26:08    Titel:
Nein, das stand da nie ...... Nööö ........ du HOLZKOPF ....... Nee, oder?
Die.Flicks
Elchchauffeure
1. Vespa VBB
2. GS1150A
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 13:31:15    Titel:
sprich, ohne zusätzliche Regler/Booster oder was auch immer werden die Gels nicht voll.
Wie machen dann all die Optima oder Exide User das?
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 13:37:46    Titel:
So gemein das klingt, aber die meisten Gel-Batterien-Nutzer wissen nichts von Ladeschlusspannungen. Die kaufen die "geile" Batterie und bauen sie ein. Das funktioniert, nur eben wird das Potential nicht ausgeschöpft und die Lebensdauer verringert.
Die bessere Lösung wäre die Nutzung eines externen Ladereglers mit eigener Kennlinie und Intelligenz. Nur dann bekommt man sie voll.
Die.Flicks
Elchchauffeure
1. Vespa VBB
2. GS1150A
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 13:40:38    Titel:
Er schaut mir gerade über die Schulter Tröst
Und ich sach noch, lass die Finger von dem teuer Zeuch Nee, oder?
Danke Euch für die schnelle Lebenshilfe
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 14:10:43    Titel:
Nehmt doch AGM Batterien, die funzen mit jeder normalen LIMA und haben TOP Leistungsmerkmale.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 22:17:41    Titel:
Moin!
AGM oder Gelbatterien kannst du mit einem Sterling-Lader voll bekommen oder mit einem ctek-Ladegerät. Da schließt du die alle 2 Monate mal an und gut ist.
Sterling-Laderegler sind für Schiffe entwickelt, um mehrere Akkus, empfohlen Blei/Säure-Akkus, mit einer kleinen Lima schnell wieder zu laden. Funzt bei AGM und Gel aber auch sehr gut...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 22:25:20    Titel:
Sterling hat eine komplette Produktpalette und einige der Laderegler bieten spezielle Kennlinien und Einstellungen speziell für Gel / AGMs an. Ich erweitere also die Info dahin, dass Sterlin Laderegler anbietet, die das explizit unterstützen und nicht nur nebenbei zu normalen Blei-Akkus. Supi
321842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.711  Sekunden
