Schrauben, Gewindeganghöhe
...und hat diesen Thread vor 5863 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 23:52:59    Titel: Schrauben, Gewindeganghöhe
ich hab wohl eine Frage, die ich mir selbst micht beantworten kann.
Angenommen ich ziehe eine M10 Schraube mit normaler Gewindesteigung (ist glaub ich 1.5) einfach mal fest. Also normal fest, so wie es sein soll. Damit der Sprengring eben flach ist den ich mit draufgemacht habe.
So....
Jetzt setz ich die Ratsche an, und löse die Schraube um 1/4 Umdrehung.
Sprich, ich schraub sie ja wieder raus, aber nur ein klein wenig.
Kann man nun irgendwie berechnen, um wieviel Milimeter sich der Schraubenkopf sich nach oben bewegt hat?
Die Info würde mir sehr helfen bei ner Einstellung von Lagern per Einstellscheiben.
Ich weis leider nicht, welche Höhe ein Gewindegang bei der Schraubendimension hat.
Hat da jemand Daten dazu?
Gruß Andreas
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 00:04:39    Titel:
Schau mal hier: http://www.gewinde-normen.de/
Thomas
Aber es muss anders werden!
Terranoman
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 00:07:45    Titel:
Was für Lager mit welchen Scheiben willst du einstellen?
Thomas
Terranoman
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 00:18:45    Titel:
1,5 mm (Steigung) : 4 (90°=1/4 Umdrehung) = 0,375 mm
Thomas
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 00:26:37    Titel:
Achsschenkellager Vorderachse am Y60 per Einstellscheiben.
Das Maß was Du mir gegeben hast, ist das für M10?
Wenn die Gewindesteigung gleich ist, ist auch das Maß für einen Gewindegang identisch oder? Egal ob es ne M6 oder M20 Schraube ist mein ich.
Gruß Andreas
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 00:27:12    Titel:
Es gibt Gewindelehren (oder Gewindeleeren?), mit denen man die Steigung eines Gewindes bestimmen kann. Sollte eigentlich in jeder Werkstatt vorhanden sein.
Kini
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 00:29:31    Titel:
Ich weis! Bin mir relativ sicher daß die Steigung 1.5 ist.
Sind ganz normale Schrauben, kein Feingewinde.
Gruß Andreas
Terranoman
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 00:33:27    Titel:
M10 hat 1,5 mm Steigung.
1 Umdrehung = 1,5 mm Steigung
Dann hat sich also die Schraube 1,5 mm bewegt bei 1 Umdrehung.
Die Steigung kannst du messen, von Gewindegangspitze zu Gewindstangspitze!
Siehe hier: http://www.gewinde-normen.de/iso-regelgewinde.html
Thomas
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 00:39:00    Titel:
Ok danke.
Einmal mehr bewiesen, daß mein Gehirn ne neue Firmware braucht.
Hätt ich auch selbst drauf kommen könnten, daß 1.5 Steigung 1,5 mm bedeutet.
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Terranoman
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 00:41:40    Titel:
Ist ja auch schon Spät! Ätsch
Thomas
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 00:44:11    Titel:
Oder einfach mal ein TBB zuhilfe nehmen Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Terranoman
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 00:46:50    Titel:
Nicht für sowas! Smile
Thomas
Bart
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 00:50:04    Titel:
Wieso wemmas ned auswendig weiß Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 01:10:05    Titel:
@Terranoman
Sowas hat man im Kopf .. oder??
Lustig wirds erst wenn man von den Metrischen Regelgewinden abweicht und Fein oder Rohrgewinde verwendet ... oder ganz andere individuelle Gewinde selbst geschnitten ...
Oder wenns um Zugfestigkeitsberechnung von Gewinden geht... gerade wegen der Gewindegänge als Sollbruchstelle Supi
Aber ein TBB is immer praktisch .. ich hab meines leider nicht mehr ...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Bart
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 01:13:56    Titel:
brauchst die isbn von nem guten tbb? Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
291930 Angriffe abgewehrt
