WARN will nicht mehr.....
Godzilla
hat einen, oben und unten
...und hat diesen Thread vor 5891 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler Rubicon Recon
BeitragVerfasst am: 21.03.2010 09:29:05    Titel: WARN will nicht mehr.....
Hallo zusammen,
seit dem Freitag letzter Woche streikt meine Warn Winde.
Habe mich dem steilen Berg in tiefem Schnee hochziehen müssen, als ich auf halber Strecke war, ging nichts mehr.
Sicher war es sehr anstrengend für sie, 3 Tonnen Auto in 50 cm Tiefschnee, fast 45° steiler Hang, direkt ohne Umlenkung, das einet Vorderrad war auch schon in der Luft.
Jetzt rollt sie das Seil weder auf noch ab und macht nur KLACK, KLACK, KLACK aus dem Kasten wenn man die Steuerung bedient.
Die Winde war nicht mal heiss geworden!
Was kann das sein?
Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.03.2010 10:00:49    Titel:
Überlastet...evtl der Motor durchgebrannt....
Godzilla
BeitragVerfasst am: 21.03.2010 10:12:23    Titel:
Ist bis 4,5 T ausgelegt. Aber wird da die Winde nicht heiss bevor sie den Geist aufgibt?
Gruss
Beat
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 21.03.2010 18:04:05    Titel:
Hast du irgendwo ne sicherung die Durchgebrannt sein Könnte ???
Hast du mal gemessen ob Spannung am Windenmotor ankommt ???
Evtl auch ne Brücke weg ??? Relaikasten öffnen !!!
Micha
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 21.03.2010 18:47:26    Titel:
Godzilla hat folgendes geschrieben:
Die erste Seillage sinds 4,5t, auf der fünften schon nurnoch gute 3t. Überlastung liegt am nächsten, denke ich.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 21.03.2010 23:33:58    Titel:
Wollttest du die Winde nur testen? Es sieht nicht so aus als ob es dort oben weitergehen würde.
Martin
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 21.03.2010 23:43:16    Titel: Re: WARN will nicht mehr.....
Was macht da KLACK, KLACK, KLACK?
Relais?
Schon mal nachgesehen wie die Kontakte aussehen?
Kommt Strom zum Motor wenn du einschaltest?
Wenn Ja:
Motor schon zerlegt?
Kohlen angeschaut?
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 00:28:53    Titel:
Winde zerlegen und Schadensfeststellung würd ich sagen.
Wenn die Relais ok sind, bleibt nur die Winde selbst übrig.
Gruß Andreas
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 07:12:59    Titel:
...ich tippe auf Relais. Wenn es die originalen sind - altbekannte Schwachstelle. Wenn gute Albright drin sind, kannst Du die Kontakte tauschen, gibt es als Ersatzteil.
Der Motor sollte derlei einfache Spielchen locker abkönnen.
Axel
Godzilla
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 22:04:04    Titel:
Hallo zusammen,
hab die Winde zerlegt und die Relais testen lassen. Haben einwandfrei funktioniert. Ja
Dann habe ich den Motor zerlegt und musste feststellen, dass eine der vier Kohlen einfach hängen geblieben ist. Obskur
Nun läuft sie wieder jungfräulich wie am ersten Tag. YES
Hab schon schlimmeres befürchtet. Grins
Danke an alle mit ihren Tipps! Winke Winke
Gruss
Beat
Zeit für Seitenerstellung: 0.376  Sekunden
