USB Problem - was kann das sein?
...und hat diesen Thread vor 5876 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 15:37:14    Titel: USB Problem - was kann das sein?
ich hatte letztens mal mein Nanocom im Einsatz und auf einmal konnte es keine Verbindung mehr zum Laptop herstellen. Ich habe dann ohne Laptop weiter gemacht. Seitdem habe ich aber mit dem Laptop das Problem, daß ständig ein Pop-Up kommt und mir sagt das ein USB-Gerät nicht erkannt wurde. Es steckt aber gar keins dran!
Was kann ich machen?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 16:09:37    Titel:
...das kommt davon wenn man alle Löcher zu geschweißt hat Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann
Liebe Grüße Robert
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 16:40:37    Titel:
Wie hast Du das denn angeschlossen ans Schlepptop?
Wenn per USB-Hub, dann kann das sein, dass der Hub nicht genug Strom liefert, habe ich hier bei einigen Sticks und auch der externen HD z.B. (trotz eigener Stromversorgung des Hub)
Oder schon mal an einem anderen USB-Anschluss ausprobiert, ob es dort vielleicht geht?
Bei einem Bekannten habe ich vor kurzem stundenlang am PC gebastelt, weil der auch Probleme mit dem USB hatte, da lieferte wahrscheinlich das Netzteil nicht genug Saft für die Stöpsel.
Saludos desde Tenerife,
Michael
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 16:46:53    Titel:
was ist Hub? Unsicher
Das Nanocom selbst bekommt seinen Saft ja übers Auto. Das Laptop hat das USB Gerät aber auf einmal nicht mehr erkannt (ging bisher ohne Probleme). Andere USB Schnittstelle hab ich auch schon probiert. Ging auch nicht. Er erkennt zwar das etwas am entsprechenden COM Port angeschlossen ist, verbindet aber nicht.
Wie gesagt ist jetzt nur komisch, daß wenn nichts angeschlossen ist ständig das Pop-Up kommt, daß er das USB Gerät nicht erkennt. An keinem USB Port steckt was drin!
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 17:49:45    Titel:
schau mal...wenns wieder angeschlossen is,ob im Gerätemanager irgendwelcher Mist steht,also irgend nen Gerät,was nicht das angeschlossene ist...den Treiber/das Gerät dann evt löschen..oder anhand der mitgelieferten Treiber CD diesen aktualisieren..
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 17:56:27    Titel:
im Gerätemanager hatte ich geschaut. Da war nichts Komisches drin.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 22:12:48    Titel:
Hast du das USB Nanocom oder das mit serieller Schnittstelle über Adapter angeschlossen?
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 21:25:48    Titel:
jetzt wollte ich gerade Bilder einstellen und musste feststellen, daß meine USB Ports alle nicht mehr gehn. Wut
Irgendwie scheint es ein generelles Problem mit den USB Ports zu sein.
@Baloo: seriell über Adapter, das kanns jetzt ja aber nicht sein.
316857 Angriffe abgewehrt
