Kampf mit der Waschmaschine
lach... so ein schitt
andis69
3 Torx im Arsch
...und hat diesen Thread vor 5891 Tagen gestartet!
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 20:30:52    Titel:
Also schön heiß gemacht ... schön geklopft und Trox Nr. 3 ist ab. Ich weiß nimmer was ich noch machen soll.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 20:51:26    Titel:
Jede Wette dass da Alukorrosion drin ist. Das "quillt" quasi fest, da kannste heissmachen bis der Arzt kommt. Mit nem Fön gleich mal garnicht.
Flex ab das Ding. Ich weiss nicht mit welchem Stundensatz du deine eigene Zeit rechnest, aber das lohnt alles nicht den Aufwand.
Die.Flicks
Elchchauffeure
1. Vespa VBB
2. GS1150A
3. Der Blaubär (LR 110 TD5 SW Riffelblech-Blau/Weiss)
4. Avriel Buntbärin (LR 130 TD4 im Aufbau)
5. The Silversurfer (A6Avant 3.0 Q TDI für die Mädels)
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 21:07:03    Titel:
Michael hat die richtige Variante - Semtex Heiligenschein
Die mit dem Elch reisen
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 21:19:04    Titel:
Schraube ist auf YES beim abkühlen wurde die Schraubensicherung brüchig.
jetzt ist nur die Frage wie das Lager runter bekommen Nee, oder?
Abzieher ansetzten geht nicht ... werde ich wohl zerlegen müssen
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 10:02:42    Titel:
Lagerkreuz ausbauen und rausschlagen ...
Befor du das LAger rausschlägst, vorher lager und Simmerring messen ....
Bei Markenmaschinen solltest du lager und Simmering ( mit Staublippe ) beim Örtlichen Lagerhändler bekommen.
Und nimm die lager als 2zr ( beisseitig geschlossen )
Micha
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 10:16:08    Titel:
OK!.... Lagerkreuz hab ich jetzt raus. Lager rausschlagen will nicht wirklich, da es zwei Lager sind und ich nur mit nem Schraubenzieher ran komme. Werde nachher mal in die Werkstatt gehen vielleicht haben die was um die Lager zu ziehen. Die Maschine ist eine Indesit WD 125T EX auch Italien Nee, oder?
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 14:21:52    Titel:
Auszieher für Pilot oder auch nadellager sollte gehen.
Das ding in der Kurbelwelle...
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 14:49:06    Titel:
Lager sind raus! Einfach rausgeklopft, muss nur das passende Rohr finden. Jetzt geh ich mal neue besorgen.
Lg und vielen Dank für Eure Hilfe!!
Gruß Andi
www.orcrmk.de
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 15:02:35    Titel:
Hach ist das aufregend Love it
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 15:04:21    Titel:
Finds auch aufregend ..... ob der Neustart nach dem Umbau klappen wird ??? ........ und was ist mit dem Tüv .......... Huch .... rotfl
Der Alltag steckt voller Abenteuer ...... YES
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 15:28:31    Titel:
hahaha... ihr habt gut lachen und ich quäl mir hier einen ab. Komm grade vom Lagerspezi und der hat Mittwoch Nachmittag geschlossen Nee, oder? ob das noch was wird mit dem TüV da könnt Ihr mal gespannt sein...
halt euch auf dem laufenden... *grinz*
schönen Nachmittag noch! Knuddel
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 17:33:29    Titel:
wenn du sie nimmer zusammen bekommst Unsicher
würde ich sie zum Schwenk oder Schleudergrill umbauen... YES
der Sieg für den orginellsten Frühlings-/Sommergrill ist dir dann sicher rotfl
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 17:40:45    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
Ne, das wäre der hier:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=37224&highlight=
Saludos desde Tenerife,
Michael
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 25.03.2010 21:21:35    Titel:
heute die neuen Lager bekommen für 22,30€. Maschine läuft wieder ... und sooo leise :-))
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.03.2010 21:24:44    Titel:
andis69 hat folgendes geschrieben:
YES ........... Du bist der Held der Arbeit ....... echt jetzt ........... YES
Das es sowas heute noch gibt .......... kauft doch jeder alles gleich neu ......... Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
