freelander TD4 motorprobleme
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 5856 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 25.03.2010 20:32:35    Titel: freelander TD4 motorprobleme
hi !!
hat wer von euch schon mal dieses problem gehabt:
freelander TD 2 bj. 05 ( BMW CR diesel )
der motor springt normal an wenn er ""kalt" ist .motor läuft gut und leistung ok ,erst bei längerer fahrt tritt das problem auf das er zeitweise leizung verliert und sich der motor nach dem abstellen nicht mehr starten läst(startet dreht aber erst springt nicht an). erst nach dem ""abkühlen" ~1 stunde läst er sich wieder starten.
keine fehler im motorsteuergerät-
bitte um infos.
gruss ,michi
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
5. haben will: F-150 Raptor
BeitragVerfasst am: 26.03.2010 08:04:26    Titel:
hab jetzt keine ahnung von diesel, aber trotzdem mal ein tipp:
kühlmitteltemperatursensor o.ä.?
durch falsche temperaturmessung dann keine optimale gemischaufbereitung (zu mager/zu fett)
(M. Bieler)
BeitragVerfasst am: 26.03.2010 15:47:45    Titel:
Evtl. der Partikelfilter voll? Oder hat deiner noch keinen?
291970 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
