Bremssattel GR HA fest
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 5885 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 16:03:35    Titel: Bremssattel GR HA fest
kann mir jemand sagen was dass für ein Teil ist und für was diese kleine Bohrung ist?
Der Bremssattel ist offensichtlich fest und mich würde intressieren ob dass eine Hülse ist die entfernt werden kann, dass ich besser an den Führungsbolzen komme.
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 16:14:49    Titel:
Luftausgleich?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 17:16:11    Titel:
Von dem Bolzen sollte der Sattel locker leicht runter zu nehmen sein. Das Loch ist für den Luftausgleich, wenn das mit Fett wieder zusammen steckst.
Habe meine Bremse vor 2 Wochen auch am Y61 gemacht. Beide Kolben und die Dichtungen neu, 85€ für Teile und Versand (Beide Seiten)
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 18:49:10    Titel:
Ist nur ne Hülse, damit überschüssiges Fett von den Gleitbolzen austreten kann.
Kannst runtermachen. Winke Winke
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 18:52:54    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
Aber vorsicht!
Kein Fett verwenden! Den Fehler hab ich gemacht. Dadurch quillt das Gummi auf und der Sattel klemmt, wodurch 1 Belag permanennt schleift.
Da muss ATE Paste aus der blauen Tube rein.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 18:55:16    Titel:
bei Bremsen niemals normales Fett nehmen, das wird flüssig und läuft Dir auf die Scheibe/Trommel
Gleitflächen immer mit dem blauen ATE andere Teile gehen auch mit Kupferpaste
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 20:06:01    Titel:
Sorry, fehler meiner Seits. Bin davon ausgegangen das es klar sein sollte an der Bremse nur Plastilube aus der Tube, ATE Paste oder Kupferpaste nutzt
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 21:58:54    Titel:
OK danke für die Info. Mach dann morgen mal vorsichtig die Hülse runter und versuche dass Teil wieder gangbar zu kriegen.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 02:21:47    Titel: Re: Bremssattel GR HA fest
cooljango hat folgendes geschrieben:
Gratuliere Ätsch YES
Das Problem habe ich auch ist es bei Dir zufällig auch die Fahrerseite Obskur Unsicher Grins Ätsch
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 12:57:59    Titel:
Bei mir sind beide Seiten fest. Habe aber jetzt alles zerlegt bekommen und ich glaube ich bekomme den Bremssattel wieder hin.
gruss Winke Winke
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 20:04:15    Titel:
Das Loch ist zwar vom Hersteller gut gemeint, aber dadurch kann auch Feuchtigkeit und Dreck eindringen.
Meiner hat Kappen ohne Loch, nur als Vergleich.
Gruß Andreas
100516170751 Angriffe abgewehrt
