MD21 - Knacken in der VA
der_gasmann
...und hat diesen Thread vor 5849 Tagen gestartet!
1. 64' Ford T-Bird Convertible
2. 75'Chrysler Cordoba
3. 83'Ford F150
4. 58' Simson AWO 425 S
5. BMW 318i E36 Cabrio
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 23:23:33    Titel: MD21 - Knacken in der VA
Ich glaube,ich habe da ein Problem....
Wenn ich die Lenkung am Anschlag habe (meist nach rechts), dann muss ich manchmal ein recht hartes Knacken hören müssen. Das klingt nicht besonders gut, tritt aber eher selten auf.
Irgendwo hatte ich da schon mal was gelesen, finde es aber nicht wieder. Ich weiss auch, dass Ferndiagnosen immer einen Blick durch/in die Glaskugel benötigen. Wenn dennoch jemand irgendwelche Tipps hat, dann wird demjenigen mein besonderer Dank immer hinterherschleichen...... Sorry
Das Leben ist zu kurz, um kleine,hässliche Autos zu fahren!
Reiskocher
1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine
2. Honda Rd07 Africa Twin
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 03:29:37    Titel:
Gib Fett auf die Lenkanschläge, dann sollte Ruhe sein, ist bei den Pajeros so und die Achse ist ja fast gleich.
Weil´s Wurscht is!
Kingcap
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 06:39:44    Titel:
Reiskocher hat folgendes geschrieben:
Ja oder Gummiplattl auf die anschläge pickn geht auch Hau mich, ich bin der Frühling
No Pick No Rost No Fun
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 10:34:04    Titel:
ich fette auch, so ca 1 bis 2 mal im Jahr, aber ist ja schnell gemacht.
gruß, Stephan
der_gasmann
3. 83'Ford F150
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 20:38:03    Titel:
Besten Dank !
Habs mal richtig fett gefettet....
Frohe Ostern !
der_gasmann
3. 83'Ford F150
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 20:47:03    Titel: doooooof....
...ist leider nicht so tolle - es knackt immer noch, wenn auch ein wenig leiser,aber es knackt....
Hat noch jemand Tipps auf Lager ?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 21:29:27    Titel:
Hast du auch die Kuppe vom Lenkanschlag abgezogen und da Fett Drunntergedruckt, und dann wieder raufgestulpt?
der_gasmann
3. 83'Ford F150
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 21:31:38    Titel:
Neee - wusste ich nicht, dass die entfernbar ist - DANKE für den Tipp ! Hau mich, ich bin der Frühling
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 08:53:03    Titel:
... da gehört aber auch kein Fett drunter. Zwinker
Fett gehört auf die Kappe, und an die Lenkanschläge am Querlenker.
Wenn das Knacken dann nicht weg ist, kommts entweder wo anders her, oder die Lenkanschläge sind schon zu weit eingearbeitet bzw. angebrochen.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 10:25:58    Titel:
bei meiner damaligen IFS war das knacken weg, nachdem ich da fett druntergeschmiert hatte.
und wiso soll da den kein FEtt drunter gehören??
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 11:09:48    Titel:
... weil da ein Kunststoffring drunter sitzt, der die Kappe auf der Anschlagschraube hält.
Zwischen Anschlagschraube und Kappe gibts normal keine Bewegung, die ist da einfach nur draufgepreßt ...
Geschmiert werden nur die Gleitflächen - Lenkanschläge am Querlenker und eben die Kappen von außen.
Vertrau mir
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 13:01:21    Titel:
ich meine jaa uch unten Kunststoff, Da der bei mir so fest hing, das er sich nur mit einen knaken bewegte
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 13:54:20    Titel:
Obskur ... die Kappe soll/darf sich auf der Anschlagschraube auch nicht bewegen - die muß fest sitzen.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 14:14:59    Titel:
Doch doch, der snschlag muß sich bei der IFS mitbewegen Können, da sich beim ein und ausfedern die position zwischen anschlag und bolzen endert,
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 15:34:18    Titel:
Nee, oder? ... jetzt wird's aber albern.
291929 Angriffe abgewehrt
