Scheibenwaschwasser - Schwerkraft ??
allradwalter
...und hat diesen Thread vor 5843 Tagen gestartet!
1. Patrol GR Y61 - 2,8 TD - Bj. 1998
BeitragVerfasst am: 08.04.2010 08:08:07    Titel: Scheibenwaschwasser - Schwerkraft ??
Hallo zusammen,
nachdem ständig vorn links (bei leicht schräg stehendem Auto) ein Wasserfleck auf der Straße war, habe ich gestern die Ursache gefunden.
Aus der Spritzdüse der Scheinwerferreinigung tropft das Wischwasser.
Jetzt weiß ich auch warum der Wischwasserbehälter so häufig leer ist. Ohhh....
Hat dieses Problem schon mal jemand gehabt ??
Grüße Walter
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 08.04.2010 09:28:17    Titel:
Rückschlagventil kaputt?!
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
allradwalter
BeitragVerfasst am: 08.04.2010 11:52:44    Titel:
Hallo Thorsten,
wäre eine Möglichkeit. Leitungen sind ansonsten dicht.
Sitzt das Teil in der Pumpe oder in der Leitung ?
Grüße Walter
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 08.04.2010 16:03:07    Titel:
Hallo Walter. Der Rücklaufstop sitz meines Wissens kurz vor der Düse im Schlauch. Habe bei meinem Wagen beide Schläuche mit ner Schraube tot gelegt. Lief auch alles Wasser auf beiden Seiten raus.
Reiskocher
1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine
2. Honda Rd07 Africa Twin
BeitragVerfasst am: 08.04.2010 16:34:53    Titel:
Hatte ich bei meinem auch, ich habe ein Ventil aus dem Zubehörhandel geholt und eingebaut, kostet ein paar Euro.
Hinter dem rechten Scheinwerfer ist die Gabelung- einfach zwischen stecken.
Weil´s Wurscht is!
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 08.04.2010 17:10:14    Titel:
hab bei meinem 12V Ventile eingebaut. Kurz vor dem Ausgang (etwa über/neben dem Kühler) und parallel angesteuert mit der Spritzpumpe der Scheinwerferreinigungsanlage. Funzt sehr gut. Heiligenschein
mal verliert man, mal gewinnen die Anderen
allradwalter
BeitragVerfasst am: 08.04.2010 19:11:47    Titel:
Vielen Dank für die Infos.
Ich habe die Stelle gefunden wo es sich gabelt und schon mal die Seite vom Wischwassertank gelöst, nach oben geführt und mit Tape verschlossen.
Jetzt läuft erst mal nichts mehr aus.
Was ist das für ein Ventil ?? Ein spezielles Rückschlagventil -- oder eines derer die auch für die Aquariumbelüftung verwendet werden, damit kein Wasser in die Pumpe laufen kann (wenn sie unter dem Auarium angebracht ist) ??
Und zuletzt : wo kriege ich sowas ?
Grüße Walter
Reiskocher
BeitragVerfasst am: 09.04.2010 17:33:48    Titel:
Universal Rückschlagventil (T-Stück) gibt es bei ATU, Birner etc.
Weil´s Wurscht is!
quadman
BeitragVerfasst am: 09.04.2010 21:30:23    Titel:
Muss wohl ´ne Patrolkrankheit sein. Hatte wohl schon ein Jeder - ich auch...
Gruß Stefan
allradwalter
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 05:05:43    Titel:
Problem gelöst -- wie Reiskocher geschrieben hat.
Hinter dem rechten Scheinwerfer sitzt die Gabelung.
Kleines Rückschlagventuil von ATU.
Mit Schere den Schlauch durchtrennt - Ventil dazwischengesteckt - fertig !!
Ruckzuck.
Danke für die Tipps und Grüße
Walter
291990 Angriffe abgewehrt
