Luftansaugung Wolf
berlinator
...und hat diesen Thread vor 7398 Tagen gestartet!
1. G500 Cabrio
2. Puch 300GE Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 31.01.2006 15:28:11    Titel: Luftansaugung Wolf
Hallo allerseits,
das ist jetzt mein erster thread Winke Winke
Ich möchte mir dieses teil gerne an meinem Ninety montieren
Hat zu diesem teil jemand schon erfahrungen ?
Dazu müssen löcher in den kotflügel gebohrt werden, oder ?
Hat das teil ansonsten einen nutzen (ich meine jetzt nicht den Defender) ?
Ich würde mich über tipps wirklich sehr freuen,
cheerio
hartmut
 Dateigröße:  30.81 KB
 Angeschaut:  6359 mal
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 31.01.2006 17:11:10    Titel:
Schaust Du hier!
Gruß Rainer
berlinator
1. G500 Cabrio
BeitragVerfasst am: 01.02.2006 06:46:00    Titel:
Hallo Rainer,
beim von dir genannten link wird leider nicht weiter auf die befestigung dieses kunststoffteils eingegangen. Es gehören doch eigentlich noch weitere teile im motorraum dazu, wodurch die maße für die montage bestimmt werden.
cheerio
Pulvertoast-Mann
Was steht da auf der Hose?
1. 2010 Nissan Frontier KC SE V6 4x4
BeitragVerfasst am: 01.02.2006 11:55:40    Titel:
Das Teil wird einfach an den Kotflügel geschraubt.
Natürlich muß auf der Fahrerseite (wenn mans braucht) entweder ein 200tdi Kotflügel her / Wolf Kotflügel oder man schraubts links einfach zur Zierde hin. Macht halt dann wenig Sinn.
Gruß,
Micha, der seine 2 nagelneuen Hutzen zersägt hat rotfl
Never stop exploring
berlinator
1. G500 Cabrio
BeitragVerfasst am: 01.02.2006 14:39:04    Titel:
Hi Micha,
wirklich, löcher ins heilige blechle bohren ? Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Ich hab´s geahnt.
Warum hast du 2 nagelneu hutzen puttgemacht ?
cheerio
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 01.02.2006 15:27:01    Titel:
berlinator hat folgendes geschrieben:
Hi Micha,
Ich hab´s geahnt.
cheerio
.... beim ersten Loch tat´s noch weh ... beim zweiten nicht mehr so sehr ... rotfl
nach ca 4672,5 Löchern mache ich mir über eines mehr oder weniger keinen Gedanken mehr Ja wird dir auch so gehen
berlinator
1. G500 Cabrio
BeitragVerfasst am: 01.02.2006 15:32:04    Titel:
Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben:
Hilft da aspirin ?
Wie hast du bei den 4672,5 löchern das 1/2 loch realisiert ? rotfl
BeitragVerfasst am: 01.02.2006 16:17:44    Titel:
Hilft da aspirin ?
das geht ganz schnell: Bohrer einmal falsch ansetzen...
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.02.2006 16:58:50    Titel:
mpr_ger hat folgendes geschrieben:
Gruß,
Beim Wolf sitzen die doch auf beiden Seiten. Im Innern gibts eine Verbindung.
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.02.2006 17:04:39    Titel:
Hi Micha,
Ich hab´s geahnt.
Löcher bohren macht doch Spass! Je größer je lieber:
Und damits was schafft braucht die Maschine 1000W:
Und wenn das noch nicht reicht werden die Maschinen eben noch größer:
Nur keine Bange YES
Gruß Rainer
Pulvertoast-Mann
BeitragVerfasst am: 02.02.2006 18:15:10    Titel:
Hab meine Hutzen zurechtsägen müssen, da ich ja den externen SD Käfig draufhabe. Die Befestigung des Käfigs am Kotflügel beisst sich mit der Hutze.
Klar, die linke und rechte Hutze sind verbunden.
Hat jemand ne Idee, wie man eine Art Umschalter zwischen Hutze li+re (normalgebrauch) und nem Royal Marines Schnorchel (deep wading, auf linkem Kotflügel)) realisieren könnte?
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 02.02.2006 19:22:15    Titel:
nach einer solchen umschaltlösung suche ich auch...schnorchel nur schalten wenn man ihn wirklich braucht und ansonsten maximale luftzufuhr auf demmregulärem weg. dicht bekommt man das ganz wohl nur durch entsprechende schieber im lufikasten, so dass du zwischen einer und der anderen zufuhr wählen kannst. umschalter dann entweder per bowdenzug oder manuell am lufikasten...
aber wenn du e idee hast her damit
berlinator
1. G500 Cabrio
BeitragVerfasst am: 02.02.2006 19:34:58    Titel:
Könntest Du mir bitte mal Fotos, Skizzen o.ä. über das Innenleben (wie die Hutzen verbunden sind) und eventuell Best.-Nr. zukommen lassen ?
Welches ist das Royal Marines Schnorchel (deep wading, auf linkem Kotflügel) ?
Cheerio
Pulvertoast-Mann
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 11:35:09    Titel:
berlinator
1. G500 Cabrio
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 12:10:27    Titel:
danke.
Das erinnert mich irgendwie an die "Schornsteine" bekannter anbieter.
Das interessanteste dürfte dabei aber die installation im motorraum sein.
Hab meine Hutzen zurechtsägen müssen, da ich ja den externen SD Käfig draufhabe. Die Befestigung des Käfigs am Kotflügel beisst sich mit der Hutze. ...
Warum hast du nicht neue löcher gebohrt ? rotfl
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
