Schalter für Zusatzscheinwerfer - Pin-Belegung
Silberrücken
...und hat diesen Thread vor 5869 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 12:26:27    Titel: Schalter für Zusatzscheinwerfer - Pin-Belegung
Hallo Leute
Ich suche ganz verzweifelt die Pin-Belegung des Schalters für Zusatzscheinwerfer beim Defender ab Modelljahr 2002. Das ist jener Schalter bei dem zusätzlich zum Symbol eine "2" steht.
Ich find die Pin-Belegung nicht:sad:
Danke
Matador
1. LR 110 TD5 SW
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 13:18:06    Titel:
Hatte neulich das gleiche Problem. Ich habe dann von der Heckscheiben Heizung "kopiert". Soll ja genauso funktionieren: nur mit Zündung, unabhängig vom Ablendlicht einschlaten, aber Schalterbeleuchtung mit Licht und Diode an wenn Licht an. Habe mir leider die Belegung nicht gemerkt....
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 13:41:58    Titel:
Wieviele Anschlüsse hat denn dieser Schalter? Gehen da schon kabel ran? Zwei? Eins?
Silberrücken
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 14:28:24    Titel:
Der Schalter hat 5 Pins
Nach einem Telefonat und einem Versuchsaufbau hat sich folgendes ergeben:
1 = geht zum Relais (Masse)
2 = Plus von Standlicht (zur Symbol-Beleuchtung)
3 = Masse
4 = Masse (braucht eigentlich niemand)
5 = Klemme 87 vom Relais (=Plus vom Relais geschaltet, damit leuchtet dann die orange Kontroll-LED)
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 21:59:06    Titel: Re: Schalter für Zusatzscheinwerfer - Pin-Belegung
Silberrücken hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute
Danke
Ich hab nen Modell 2004 hab aber noch keinen Schalter mit ner 2 gefunden Obskur
Gibt´s da ein Foddo Winke Winke
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Silberrücken
BeitragVerfasst am: 20.04.2010 00:28:35    Titel:
Der Schalter dient für zusätzliche Scheinwerfer - ist nicht original verbaut.
EvoOlli
1. Defender 90TD5 SW
2. Range Rover P38 4.6
BeitragVerfasst am: 20.04.2010 10:38:17    Titel:
Hier mal eine Grafik mit der internen Belegung des Schalters:
Oliver
Silberrücken
BeitragVerfasst am: 20.04.2010 11:00:36    Titel:
Danke für die Grafik - hab mir mal kurz erlaubt diese in ein anderes Forum zu kopieren (selbstverständlich mit dem Hinweis wo ich es gestohlen habe Smile )
desertrover
BeitragVerfasst am: 20.04.2010 14:38:22    Titel:
Wo ist der verbaut, wenn er verbaut ist? Winke Winke
Stephan
ENDE!
EvoOlli
BeitragVerfasst am: 20.04.2010 20:07:02    Titel:
Kein Problem, die Grafik ist auch nicht von mir, ich kann aber nicht mehr sagen, woher ich sie habe.
@Desertrover:
Ist der Schalter ganz rechts in der Reihe über dem Radio.
Oliver
100516172062 Angriffe abgewehrt
