Spacer 3 " für Jeep Grand Cherokee
PedjaQ7
...und hat diesen Thread vor 5827 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.04.2010 13:17:11    Titel: Spacer 3 " für Jeep Grand Cherokee
Hallo LEUTE........
Hat jemand von euch schon die Spacer von 3" an dem ZJ montiert,mich interessiert die Masse von den Spacer,vielleicht kann ich mal etwas an den Drehbank selber machen????
Gruss Peter
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 25.04.2010 13:40:00    Titel:
Will fertigt die sehr billig.
http://rup-parts.de/
Vorn sind 3" Spacer ok.
Hinten würden die mir A
Angst machen, weil der obere Teil der Feder nur noch vom Plastikring am Spacer gehalten wird.
Vordere Federn hinten sollen auch um 2.5-3" bringen.
BeitragVerfasst am: 25.04.2010 13:40:29    Titel:
Lass es, bei 3" macht man wenns schon billig sein soll einen Spring-Swap, Federn der Vorderachse nach hinten und vorne irgendein Hersteller rein der 3" Lift ergibt.
Stossdämpfer brauchst aber auch noch neue und ein Bracket für den Panhard an der Hinterachse und vorne einen verstellbaren brauchst auch noch.
3" Lift ist am Granny nie "billig" zu machen, das braucht immer etwas "mehr".
Wenns nur 2" sein darf dann reicht ein Budgetboost mir 2" Spacer rundum und Stossdämpfer im Set für 300€.
Grüssli Ozy
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.04.2010 14:15:42    Titel:
Das geht bei 2" auch mit Seriendämpfern, wenn man nur Lift will und nicht mehr Verschränkung.
Die 4 Spacer liegen bei Will bei um 50-60 Euro denke ich mal.
PedjaQ7
BeitragVerfasst am: 25.04.2010 21:14:32    Titel: Spacer 3 " für Jeep Grand Cherokee
Alles klar ich habe verstanden,ich habe nachgefragt weil in ebay z.B. es gibt solche Spacer zum kaufen........Versuchen wir es mal anders.......Hat jemand von euch kompletes Satz damit ich über 3" höcher liege,muss nicht neu sein,da mein Jepp bald fertig ist muss ich mir gedanken machen...........
Gruss Peter
PedjaQ7
BeitragVerfasst am: 25.04.2010 21:15:06    Titel: Re: Spacer 3 " für Jeep Grand Cherokee
PedjaQ7 hat folgendes geschrieben:
Alles klar ich habe verstanden,ich habe nachgefragt weil in ebay z.B. es gibt solche Spacer zum kaufen........Versuchen wir es mal anders.......Hat jemand von euch kompletes Satz damit ich über 3" höcher liege,muss nicht neu sein,da mein Jeep bald fertig ist muss ich mir gedanken machen...........
Gruss Peter
BeitragVerfasst am: 25.04.2010 22:25:05    Titel:
Bei über 3" musst du auch noch die Längslenker wechseln und die vordere Kardanwelle auf Kreuzgelenk umbauen sonst fetzt es die sehr schnell.
Entweder du nimmst Geld in die Hand oder du lässt es bei 2" bleiben.
321625 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
