Handbremsleuchte leuchtet
Y60 2.8 Bj 91
DerAnfänger
...und hat diesen Thread vor 5827 Tagen gestartet!
1. Patrol Y60/Y61
BeitragVerfasst am: 26.04.2010 12:01:23    Titel: Handbremsleuchte leuchtet
haiho,
wie schon beschrieben leuchtet bei mir die Leuchte für die Handbremse. Das Problem ist nur, das weder die Handbremse angezogen (Schalter der Handbremsleuchte ist auch ok), noch zuwenig Flüssigkeit vorhanden ist.
Zudem geht die Leuchte in Linkskurven aus, bei Rechtskurven wieder an.
Das Phenomen ist ungefähr zeitgleich mit einer mitteltiefen Wasserdurchfahrt aufgetreten - ca untere Kante - Mitte der HSW.
Seit längerem bremst er auch merkwürdig - mal normal, mal zieht er stark nach links beim nächsten bremsen nach rechts. Bremsflüssigkeit ist noch nicht getausch.
Währe ganz toll wenn da schon jmd erfahrungen hat...
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 26.04.2010 12:11:11    Titel:
Als ich das problem das erste mal an meinen Terrno hatte, war die bremsflüssigkeit mies, als es dan 2 jahre später wieder aftauchte war der HBZ im a....
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 26.04.2010 12:16:18    Titel:
Hoi!
Die Handbremse ist per Seilzug angesteuert und direkt hinter der Kupplung unter der schwarzen "Glocke" montiert.
Hat nix mit Bremsflüßigkeit zu tun.
Der Schalter kann durchaus einen Wackel haben.
Ist unter der Mittelkonsole. leicht zugänglich!
Wegen den Bremsen: Kam da mal Öl oder Fett drauf?
Demontier mal die Räder und guck unter den Spritzschutz der Bremsscheiben. Dort kann Dreck abgelagert sein.
DerAnfänger
1. Patrol Y60/Y61
BeitragVerfasst am: 26.04.2010 15:01:11    Titel:
@hyane
mitm Terrano hat ich solche Probleme nicht - aber werd mich dann wohl die Woche mal um die Bremsflüssigkeit kümmern - kp wann die das letzte mal gemacht wurde. Mich verwundert halt nur die Anzeige.
@ desert
Die Sache mit der Handbremse und dem Seilzug ist mir schon klar. Ätsch Hab auch den kleinen Schalter schon überprüft und mit Kontaktspray bearbeitet.
Die Leuchte soll aber auch lt Betriebsanleitung einen zu geringen Bremsflüssigkeitstand anzeigen, deshalb hab ich das mit drinne stehen.
Bremsen hab ich vorgestern gemacht - alles ok. Genug Belag, sind nicht fest, kein Öl oder sonst was und sauber waren sie danach auch...
RalfK.
1. Y60
BeitragVerfasst am: 26.04.2010 19:33:20    Titel:
könnte dennoch die Bremsflüssigkeit sein. Wenn der Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter knapp unter der Hälfte der Füllhöhe steht, geht die rote Lampe bei meinem Y60 in Rechtskurven an, in Linkskurven wieder aus. Nach dem Auffüllen ist wieder Ruhe.
Ralf
BeitragVerfasst am: 26.04.2010 19:38:15    Titel:
Vielleicht hat auch der Sensor am Hauptbremszylinder ne Macke oder nen Wackelkontakt.
Ich hätte erstmal auf den Kontaktschalter vom Handbremshebel getippt.
Danach Bremsflüssigkeitsstand, Verkabelung, dann Sensor selbst.
Gruß Andreas
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 16:46:28    Titel:
Da ist ein Kontaktkabel abgerissen!
Das Kabel sitzt seitlich links am Getriebe dran. Hatte ich auch mal! Wetten ?!
frank
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 20:49:04    Titel:
Ja, auf den frank würd ich hören. Der hat schon alles am Patrol gehabt.
Wirklich alles...
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.04.2010 07:05:20    Titel:
Das Lenkrad war noch nicht kaputt...
321737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
