Warn Winde 8274
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 5855 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.04.2010 10:50:22    Titel: Warn Winde 8274
Guten Morgen, kann mir mal jemand den Durchmesser der Kugeln in der Bremse der oben genannten Winde sagen? Danke.
kruemmel
BeitragVerfasst am: 26.04.2010 11:36:17    Titel:
9,5mm - oder noch genauer? Glaube 9,52
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 26.04.2010 11:41:08    Titel:
kruemmel hat folgendes geschrieben:
Super, vielen Dank.
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 13:41:37    Titel:
frage 1:
ist der motor ab werk mit einer dichtug angesetzt? da war leider keine...wir haben jetzt motordichtmasse genommen...
frage 2: wie oft wechselt ihr bei der Winde die bremsbeläge?
kruemmel
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 14:27:57    Titel:
1 - nein
2 - immer wenn sie verschlissen, verhärtet oder durch Öl Fett Schmutz unbrauchbar sind.
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 14:39:59    Titel:
was ist zu beachten wenn man das bremsrad öffnet?
springt einem die feder entgegen?
kruemmel
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 15:12:42    Titel:
nein, die Kugeln rollen halt weg - und 100% jede in eine andere Richtung - also alle wieder zusammnsuchen und dann viel Geduld beim Einsortieren haben... Smile
@Campagnola
Wohnort: Im Meranerland auf auf der schönere Seite der Alpen
1. 1.Fiat Campagnola AR59, 2.LR 130CC 200tdi, 3.Nsu Max 1954, 4.Innocenti Lambretta D 1954
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 16:45:41    Titel:
Hi Rudi
Also ich hab heute unser Warn 8274 aufgemacht und................. alle kugeln Irgenwo in der Werkstatt.
Alle gefunden ausse eine, ........ die ist, und bleibt, in den Unendlichen Weiten verschollen.
Jetzt meine Frage an dich oder euch!!
Wie zum Henker soll ich das Teil wieder zusammenbauen mit der vorsannung der Feder?
Mir rollen andauernd die Kugeln raus und keine bleibt da wo sie sein sollte.
Muss ich die Welle rausmachen??
Ich hatte nur eine 1/2 Stunde undhab nicht so genau hingeschaut ich habs einfach probiert.......
servus klaus
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 17:20:10    Titel:
...genau das ist meine befürchtung....
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 17:23:38    Titel:
Klaus: Kugeln mit Rohvaseline fixieren Winke Winke
@Campagnola
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 17:30:03    Titel:
Hi leute
die 8,52 kugel ist standart?
also überall erhältlich?
War die mal vercromt?
ich hab was gfunden
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/8274/
Mein Englisch reicht aber nicht über einBier im Pub oder auf der Breslau nach Bremsbacken zu fragen.
Bei Bild 51 hat man die kugeln mit Fett zuigepickt.
danch erst die Kuplungsscheibe und den Einrastring drauf?
Ich hätte das vorher montiert und zwar liegend......
ciao Klaus
kruemmel
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 17:38:26    Titel:
Alles was du an die Kugeln schmierst haste halt später an den Bremsscheiben. Das geht auch so....
Klaus, einen Satz Kugeln kann ich dir schicken.
@Campagnola
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 17:47:26    Titel:
Da steht beim EDIT
Unter Bild 53 irgenwas von Magnetisieren....
Das leuchtet mir etwas besser ein als Fett oder sonst irgendwas.
servus KLaus
kruemmel
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 18:04:37    Titel:
Klaus - 21 Kugeln sind auf dem Weg nach Italien
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 19:19:35    Titel:
Das geht eigentlich einfach, man brauch bloss 3 Hände rotfl Bremsscheibe rein, das Mittelteil drauf, die Feder, dann die Scheibe, beides zusammen runterdrücken während die dritte Hand die Kugel einsetz. Dann mit nem Flacheisen beides weiter nach unten drücken, Deckel drauf und runter, fertig. Bei uns hats beim zweiten Versuch geklappt. Fett oder ähnliches würde ich nicht nehmen.
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
