...und hat diesen Thread vor 6004 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.04.2010 16:16:41 Titel: G16B Motor in sj |
Wer hat eine SJ mit G16B 16v motor und eintragung im Fahzeugpapiere von TÜV?
Ich habe mit TÜV eintragungs probleme!! | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Kalletal im Lipperland
Verfasst am: 26.04.2010 12:56:01 Titel: |
| Welche Probleme denn? Ich habe den Einbau noch vor mir und ein mündliches OK vom Tüv. | _________________
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Freital Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. S51 2. ES 150 3. Ford Ka 4. Mercedes Benz E Bj:1989 |
Verfasst am: 26.04.2010 13:00:17 Titel: |
ich habe in ca. 2 Monaten Abnahme. Habe das vorher auch mit dem Tüver abgesprochen. Wenn die Leistung nicht mehr als 10% erhöht wird (Bremsanlage) und Du die gleiche Abgasnorm wie der alte Motor bringst sollte es keine Probleme geben.
Woran scheiterts denn? | |
Verfasst am: 26.04.2010 13:08:41 Titel: |
65PS Original.
+ 10% (6,5PS)
= 71,5 PS
Die 10% knackst du doch locker.
Bremsanlage vom Spenderfahrzeug war bei mir Auflage, also die innenbelüfteten Scheiben vom Vitara sind genauso groß nur etwas breiter also kein Problem.
Abgas ist egal da der Orignalmotor keine Abgasklasse hat.
Nix Kat also alles möglich. | _________________
Verfasst am: 26.04.2010 14:30:46 Titel: |
Bin jetzt von meinem ausgegangen. Ich brauchte einen Motor mit E2, das war eine Auflage. Da ich aber nur den Block gewechselt habe gehts.
Das mit den 10% war jetzt aus der Erinnerung heraus geschrieben. Kann auch etwas weniger sein.
Habe beide Papiere damals dem Tüver gezeigt und er hat das Ganze abgenickt. | |
Verfasst am: 28.04.2010 17:53:11 Titel: |
Der TÜV hat mir auch zugesagt und dann vergessen!!!
Kent jemmant ein TÜV der versteht etwas von Suzuk SJ.
Schickt ei pn!! | |
Verfasst am: 28.04.2010 19:14:17 Titel: |
| Wobei hat der Tüv das Problem? | _________________
Verfasst am: 28.04.2010 19:21:26 Titel: |
| Bremsgutachten, abgaseuntersuchung, gereuschepegel....... PROBLEM 2500-3000€ | |
Verfasst am: 28.04.2010 20:30:20 Titel: |
Ach du Scheiße.
Bremse die vom Vitara einbauen selber durchmesser nur innenbelüftet. Frag den Tüv ob er damit einverstanden ist.
Abgas ist ein Problem um das du nicht drumherum kommst. Bei mir kein Problem da der SJ 413 keine Einstufung hat und somit der neue Motor zwar Euro 2 hat aber ohne Einstufung eingetragen wird kann ich dir also nicht weiterhelfen.
Geräuschpegel verstehe ich nicht was soll den daran lauter werden Am besten mach ihn so leise wie möglich. Der darf weder röhren noch sonst irgendwas.
Da mein SJ so alt ist ist hier alles etwas einfacher. Habe das alles angesprochen als ich da war und der sagte ich solle alles Umbauen und wiederkommen. | _________________
Verfasst am: 29.04.2010 06:00:06 Titel: |
Wie alt?
Meine sj ist 82 Bj!
Ich habe mit einem Prüfer telefonirt und der sagte ich soll im internet TÜV suchen da er dammit auskent!
Das mit Notor umbau habrn nicht wenige Besitzer von sj gemacht! | |
Verfasst am: 29.04.2010 08:22:39 Titel: |
Meiner ist BJ.86
Da her dürfte Abgas kein Problem sein da er wie gesagt keine Abgasnorm hat und auch keine neue bekommen wird.
Tüvs mit Ahnung übern SJ weiß ich keine. War für meinen das erste mal der Umbau habe ihm alles erklärt alle Papiere vorgelegt und er hat zugesagt.
Möglichst leise soll er sein.
Bremse vom Vitara.
keine Abgasnorm.
Geh einfach zu einem anderem Tüv in deiner Nähe und frag mal an. Der jetzige schient keinen Bock zu haben sich damit auseinanderzusetzen. So eine Arbeitsmoral sollte ich mir mal erlauben.  | _________________
Verfasst am: 29.04.2010 15:07:09 Titel: |
Ich habe bei 9 tüv nachgefragt oder Papiere gezeicht.
Manche soford haben mich abgespeist , mit mache habe lange diskutiert, aber... | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: guldental Status: Verschollen
Verfasst am: 03.05.2010 19:49:54 Titel: |
hi,
BJ 82 , SJ 410 , VITARA 16V ?
das gibt nur probleme ,wüsste jetzt keinen tüv dafür
beim 413 er mit VITARA 8V motor geht das ohne bremsen wechseln und gibt EURO II mit zusatzkat
gruss | |
Verfasst am: 03.05.2010 20:25:58 Titel: |
| Es ist von sj 410 nur Motor und Ramen. Rest ist sj 413.(Bremsen,Achsen beide Getrieben, Karosse....) | |
Verfasst am: 04.05.2010 03:14:22 Titel: |
Wie hast du denn das 413ner Getriebe an den 410ner Motor gebracht?  | _________________ mfg
Eric
