 Ambassadeur de suisse
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: 5330 Bad Zurzach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5893 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  LADA NIVA 1.6, Bj. 90 2.  LADA 2103 1.3, Bj. 81 3.  Toyota Hiace '01 |
Verfasst am: 18.01.2010 17:41:38 Titel: 4x Recip Tractor Dumper 7.50-16 |
zwar 1x montiert, aber noch nie gefahren! sind leider etwas zu gross... deshalb werde ich auf meinen trial-niva 7.00-16 draufmachen und die 7.50er müssen weg.
höhe: ca. 810mm
breite ca. 175mm bei meiner 5"-felge... (schont den antriebsstrang! )
kosten beim mayeroschi 78.64, ich hätt gern 70€ pro reifen + versand. ich bring sie im mai auch gern nach sontra mit oder so...  | |
| Fahrzeuge 1. 2 x SJ 410 2. 1 x SJ 413 3. 1 x Samu 4. 1 x Polo 5. 1 x Iveco 3510 6. 1 x Wohnwagen 7. 1 x Autotrailer 2,5t 8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t 9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t 10. 1 x Anhänger offen 0,8t 11. 1 x Anhänger offen 0,6t 12. 1 x NVA FKÜ180/72 13. 1,2t Anh. offen 14. 250er Quad |
Verfasst am: 18.01.2010 23:18:19 Titel: |
Interesse anmeld
Hast du nen Bild ???
Micha | |
Verfasst am: 19.01.2010 06:34:13 Titel: |
Verfasst am: 24.01.2010 10:46:08 Titel: |
up  | |
Verfasst am: 04.02.2010 20:37:08 Titel: |
Verfasst am: 20.02.2010 12:11:14 Titel: |
sind noch da!
traonsport nächstes wochenende auf der stecke schaffhausen-würzburg-kassel-hannover möglich! | |
Verfasst am: 29.04.2010 23:31:48 Titel: |
| immernoch da! transport bis nähe kassel nächstes wochenende (also 8./9.5.) möglich! | |
Verfasst am: 29.04.2010 23:58:16 Titel: |
| Wie hoch issn 7.5x16? (Ich check das mit den komischen 7.5x16 und 8.9x16 und 9.00x16 usw. Größen immer noch net) | |
Verfasst am: 30.04.2010 00:40:19 Titel: |
Na dann will ich das mal der Deutschen Polizei erklären,
7,5X16
Also 7,5 ist die Breite angegeben in zoll also 7,5 x 2,54cm = 19,05cm das in ein normales Reifenmas wäre das ein 191er ( 195er ) Reifen wenn man nun bedenkt das es sich bei dem Reifen um einen Diagonalreifen handelt hat der eine 100% Höhe als Radial ( normale Heutige PKW Reifen ) wäre 82 ( also 80 )
Als Diagonalreifen übersetzt wäre das also ein 195/100-16
Wenn man jetzt Felgenmaß 41cm + 19,5 Reifenhöhe müsste der Reifen einen Durchmesser 60,5cm sein das würde einen abrollumfang von etwa 1900mm ergeben ..
Verstanden ?
Gruß Micha | |
Verfasst am: 30.04.2010 02:17:07 Titel: |
| Schrotti-Ks hat folgendes geschrieben: | | Wenn man jetzt Felgenmaß 41cm + 19,5 Reifenhöhe müsste der Reifen einen Durchmesser 60,5cm sein |
Nur dass man beim Messen von einer Seite zur anderen zwei Mal am Reifen vorbeikommt und man somit die 19,5 cm auch zwei Mal dazurechnen muss, ergibt also dann 80 cm Höhe. Und weil der reale Durchmesser immer vom errechneten Wert abweicht, ists eventuell sinnvoll, in den ersten Beitrag zu schauen und st.alban's Messung (81 cm) zu vertrauen. | |
Verfasst am: 30.04.2010 06:37:54 Titel: |
bietet sich so an, ja...  | |
Verfasst am: 30.04.2010 09:29:56 Titel: |
Was wiegt denn einer?
Sind das Schlauchreifen (TT) oder Schlauchlos (TL) | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 30.04.2010 11:26:52 Titel: Re: 4x Recip Tractor Dumper 7.50-16 |
| st.alban hat folgendes geschrieben: |
höhe: ca. 810mm
breite ca. 175mm bei meiner 5"-felge |
Hoppla, da standen ja die Daten für die Metriker unter uns schon da, tschulligung!
Aber Danke an Schrotti und Skitty für die Erklärung, jetzt hab ich das endlich mal verstanden mit diesen x.xxmal16-Größen, super!
Dann sind die Dinger also um die 5 cm niedriger als unsere 9.00x16, sind also doch net ganz so klein. | |
Verfasst am: 30.04.2010 12:33:23 Titel: |
| skitty hat folgendes geschrieben: | | Schrotti-Ks hat folgendes geschrieben: | | Wenn man jetzt Felgenmaß 41cm + 19,5 Reifenhöhe müsste der Reifen einen Durchmesser 60,5cm sein |
Stimmt Schmutz und Wasser über mich da hab ich ganz vergessen das ja auch oben ein Stück reifen ist
Aber wie war das bei meiner Freundin ... da war der Reifen auch nur unten platt
Gruß Micha | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Gummersbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. mehrere Prototypen |
Verfasst am: 30.04.2010 17:41:32 Titel: Re: 4x Recip Tractor Dumper 7.50-16 |
| Wilfired75 hat folgendes geschrieben: |
Also meine 9.00er Michelin XZL haben 92 cm Durchmesser!
86 cm haben ja schon die 235/85 16er Aligatoren, da sollte doch ein 9.00er deutlich grösser ausfallen.
Andi | |
