Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rhein-Main Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6021 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota J7 2. Toyota J9 |
Verfasst am: 28.04.2010 21:34:03 Titel: Suche Differential 4,3:1 |
Hallo Toyo Schrauber,
hat jemand von Euch noch ein gebrauchtes aber brauchbares komplettes Diffferential 4,3 : 1 für einen LJ / RJ 70/73 abzugeben oder hat einen Tip, wo ich so etwas bekommen kann?
Da das ja doch etwas spezieller ist, habe ich es mal hier eingestellt. Hoffe, das ist OK.
Beste Grüße
Mike | |
 Christel in the postlux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Herscheid Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 MY06 Womo, RRC 300TDI MY96 |
Verfasst am: 29.04.2010 09:20:32 Titel: |
habe ich, allerdings aus einem Hilux Bj.1991, müßte aber passen. Hat kein und 2 Planetenräder. | |
Verfasst am: 29.04.2010 10:08:33 Titel: |
| Hallo, VA oder HA? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 30.04.2010 08:20:22 Titel: |
Die Diferentiale der VA und HA sind austauschbar, insofern wäre das egal.
@disco68: Du hast Post
Beste Grüße
Mike | |
Verfasst am: 30.04.2010 08:48:36 Titel: |
Hallo, an der VA hast doch ein HP oder?
(so zumindest alle Kisten die ich hatte) | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 30.04.2010 09:38:57 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | Hallo, an der VA hast doch ein HP oder?
Mein ist natürlich low pinion, da der Hilux vonre und hinten low pinion Diffs hat. | |
Verfasst am: 30.04.2010 09:47:04 Titel: |
| Ah ok. Ich bin von LJ/RJ ausgegangen. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 30.04.2010 11:03:31 Titel: |
Hallo Robert,
habe vorne UND hinten HP Diffs drinnen.
Mike | |
Verfasst am: 30.04.2010 11:42:56 Titel: |
| rockyroads hat folgendes geschrieben: | Hallo Robert,
Mike |
Glaube ich nicht, HP nur vorne oder beide LP  | |
Verfasst am: 30.04.2010 11:54:58 Titel: |
HP heisst doch "Eingang der Welle oben im Gehäuse", oder?
Wenn das so ist, habe ich 2 HPs drinnen, jedenfalls sind die Gehäuse vollkommen identisch, beide mit Welle oben (Eingang VA über der Spurstange) | |
Verfasst am: 30.04.2010 11:59:55 Titel: |
| rockyroads hat folgendes geschrieben: | HP heisst doch "Eingang der Welle oben im Gehäuse", oder?
Ich stell gleich mal ein Foto meiner LP-Hinterachse ein . | |
Verfasst am: 30.04.2010 13:10:10 Titel: |
Das 4,33 Diff:
Hinterachse Hilux:
Verfasst am: 30.04.2010 13:38:29 Titel: |
Danke für die Bilder.
Meine sehen definitiv anders aus - ich mache morgen mal Bilder davon [habe heute keine Gelegenheit mehr dazu] | |
Verfasst am: 30.04.2010 13:58:16 Titel: |
Und welches is jetzt bei Dir kaputt? Das hintere oder das vordere?
Ich wette das hintere, da das Toyota HP nicht dafür ausgelegt ist an der HA eingebaut zu werden.
Ausserdem ist Deine Kardanwelle in diesem Fall zu lang | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 01.05.2010 13:28:41 Titel: |
Habe mich mittlerweile mal umgehört und Ihr habt natürlich recht - normalerweise gehört da eine LP hinten rein. Und Robert liegt auch richtig, dass die hintere defekt ist. Also brauche ich die LP für hinten. Wieder was gelernt
Hier meine HA:
