Verlust von Gewichten an Mitsubishifelgen
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 26.04.2010 23:19:11    Titel:
Beim Pajero ist ddes problematisch da ist nicht viel Platz zwischen felge und Bremssätteln Vertrau mir
Wemma im gelände steinchen dazwischenbekomt knirscht des auch immer richtig shcön rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Uluru
1. HILUX Extra-Cab
2. Suzuki SJ410
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 20:12:38    Titel:
Ich fahre BFG AT's in 265/70R17 auf meinem L200 und die Felgen sind mit Klebegewichten gewuchtet.
Habe jetzt 50.000 Km mit den runter und bin viel im Gelände.
Und bis jetzt habe ich noch kein Gewicht verloren.
YES YES YES
Bodenfreiheit statt Spoiler.
mneeland
...und hat diesen Thread vor 5844 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.04.2010 22:21:57    Titel:
Zunächst mal ein Danke an alle die mir hier geantwortet haben.
D A N K E
Ich habe nun alle 4 nochmal mit ner halben tonne Schlaggewichten auf Null gewuchtet.
Diesmal mir ein kleinwenig Silikonflutschi sind sie bisher (120km) alle dran.
YES YES YES YES
jetzt mal warten wie lange.
mneeland
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 21:27:56    Titel:
Määääääääääääää
die ersten verschwinden wieder.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 22:50:18    Titel:
ned weinen, Du bist ned der einzige dem es so geht
Du brauchst entweder andere Gewichte, oder Du biegst dir die vorher so hin das sie eventuell halten, ganz sicher ist man mit den Standartgewichten da nie
das Problem ist das die Wulst über die man die Laschen klopft bei unseren Felgen halt wie alles andere auch ein bischen größer Dimensioniert ist als bei PKW´s
und deshalb reichen die Laschen nicht weit genug unter den Gummi, und dann kommt noch dazu das unsere weichen und etwas größeren Reifen auch noch mehr walken und bei jeder Umdrehung versuchen das Gewicht von der Felgenwulst zu schieben, und deshalb verliert man die ständig
Gruß Mani
mneeland
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 20:22:07    Titel:
Hi.
Soweit war mir das zwar klar, abba sehr schön Erklärt.
UND NU?? Ich denke da ich kommenden Dienstag frei habe YES ,
werde ich da mal beim Freundlichen fragen was das so geht.
Und wenn alles Sche... wird dann mach ich Stahlfelgen Drauf...
Hat jemand welche (schöne) über??
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 22:40:25    Titel:
fahr mal zu nem guten Reifendienst die auch LKW machen, die haben auch passende Gewichte, oder wie gesagt Klebegewichte, die neueren flachen müssten auch bei Dir passen
mneeland
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 21:00:31    Titel:
das problem ist ja nicht dir dicke sondern die menge
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 22:57:59    Titel:
wieso wieviel fehlts den?
wenn mehr wie ein Streifen brauchst darfst sie halt nicht in eine Reihe kleben, sondern nebeneinander, die neuen flachen könntest sogar übereinander kleben, wenn genug Platz zur Bremszange hast
ich hab teilweise auch zwei reihen nebeneinander, geht halt ned anders, aber dafür schlägt nix, laufen einwandfrei
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 10:21:02    Titel:
wie wäre es denn mit der Nutzung von Schlaggewichten für Alu-Felgen. Jene haben eine länge ´Haltelasche´.
Oder waren die bis jetzt schon im Gebrauch?
mneeland
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 21:16:09    Titel:
die waren bisher dran. komischer weise fehlen bisher zwei drei.
beim kleben ist das problem das 240gr in ner 15 felge innen geklebt fast einmal rum ist
Bart
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 22:09:03    Titel:
Mach halt Wuchtsand rein und gut is Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
mneeland
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 08:23:59    Titel:
GUTEN MORGEN
Wer kann mir denn sagen wieviel Wuchtsand oder Perlen in welche Reifendimension reinsollen??
mneeland
BeitragVerfasst am: 06.07.2010 20:16:52    Titel:
Hallo kurzes Update
Habe nun Wuchtperlen erstanden und werd die morgen mal reinschubsen.
Bin ja mal gespannt
L200
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 22:36:29    Titel:
hi
wie hats mit dem sand
geklappt ???
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.401  Sekunden
