Lenkarm Dichtgummi
Ragnhild
...und hat diesen Thread vor 5859 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 00:05:28    Titel: Lenkarm Dichtgummi
Der Gummi vom Lenkarm wird langsam porös.
Gibt es da einzeln Ersatz?
Der ganze Lenkarm soll ja bescheiden vom Lenkgetriebe abgehen....
[b
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 07:34:28    Titel:
Ich find nur nen Rep-Satz: stc3295
http://www.hollandrover.co.uk/drop-arm-ball-joint-kit-stc3295-land-rover-defender-discovery-395-p.asp
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 10:09:49    Titel:
Danke schön Winke Winke
so was fand ich auch beim schibo...
Lenkarm Rep-Satz
Dachte immer ich hätte einzelne Gummis schon beim stöbern diverser Teilehändler entdeckt.
Leider las ich aber auch, das die Quallität der "nachgebauten" Gummis miserabel sein soll.
Wenn nicht bestell ich halt den Rep-Satz.
[b
landybehr
BeitragVerfasst am: 30.04.2010 21:04:27    Titel: Re: Lenkarm Dichtgummi
Ragnhild hat folgendes geschrieben:
Außer, irgendjemand hat sich schon vor Dir daran gequält und Abzieher gequält und, in der Befürchtung da später nochmal ´ran zu müssen, sicherheitshalber etwas Fett auf die Zähne geschmiert.
Rover hat der Sicherungsscheibe wohl nicht getraut. Ich habe mal eine geschickt bekommen, die war recht klein im Durchmesser. Man konnte sie daher nur einmal gegen die Mutter umkrempeln, aber es fehlte Material um sie dann noch über den Lenkarm zu krempel. So hat sie die Mutter nur gegen sich selbst gesichert. Klar, daß es dann eine schlaue Idee ist, als Hersteller auf die Dauerlösung "Festrosten" zu setzen. Wahrscheinlich haben die im Werk immer mal kurz auf die Verzahnung spucken müssen, oder etwas Wasser gegenschüppen.
landybehr
BeitragVerfasst am: 30.04.2010 21:06:04    Titel:
Für den RRC habe ich mir einen Lenkarm vom Disco1 besorgt. Die etws späteren davon haben so einen dicken, ursoliden Arm in den ein ganz stinknormaler Spurstangenkopf kommt. Zumindest den zu wechseln ist dann billig einfach.
[Edit] Beim Defender müsste man dann eine Alternative Befestigung des Lenkungsdämpfers an der Lenkstange suchen. Da geht das also nicht so einfach mit o.g. Arm
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 30.04.2010 22:11:22    Titel:
Ich lasse den Lenkstockhebel dort wo er hingehört und wechsel das Kugelgelenk im eingebauten Zustand.
Dafür hatte ich mir extra ein Werkzeug gebaut, damit das zügig zu erledigen ist.
Tschüß
Kurt
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 14:31:33    Titel:
Das sieht aber schön aus ;-)
[b
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 18:52:00    Titel:
da hast du vollkommen recht!! der arm geht wohl mal so richtig beschissen ab.. Wut
den gummi gibt es einzeln,wenns bis morgen zeit hat kann ich dir auch die teilenummer geben.. hab in der garage noch einen liegen.
Sven
Tschöö, bin dann weg
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 21:45:42    Titel:
Mein DS war so begeistert von der Sache, dass er mir die Schachtel samt Inhalt glatt abgekauft hat!
So ein Werkzeug benötigst du aber nur, wenn du das Gelenk erneuern willst mitsamt der Lagerschalen.
Zum Wechseln des Gummis benötigst du nur ein Abdrückwerkzeug.
Aber Vorsicht!
Die Kronenmutter sollte noch auf dem Gewinde sein, wenn du den Kegel ausdrückst! Sonst fliegt dir das Gelumpe um die Ohren! Vertrau mir
Tschüß
Kurt
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 11:09:47    Titel:
Was macht denn das Holzgriffdingsn??? Halten ?
@Alufant:
Teilenummer vom Gummi wäre schön.
[b
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 23:26:32    Titel:
In dem Handrad ist zwar Feingewinde aber für das Zusammendrücken der Teile gegen die Feder reicht die Handkraft nicht aus. Daher diese formschöne Kreation. rotfl
Tschüß
Kurt
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 18:18:26    Titel:
so endlich mal dazu gekommen..ich hoffe du meinst auch den Unsicher
also auf der verpackung steht da
R-A 0408
manschette lenkstockhebel
da gehören aber noch die 2 spannringe dazu .. da hab ichaber nix mehr rumliegen
Sven
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 15:50:01    Titel:
Danke
[b
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 17:40:34    Titel:
@Aludings
Das is aber ne komische Teilenummer.
Hast du das so beim LR Händler gekauft?
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 18:27:18    Titel:
na bei rinkert ,denke schon das das nen lr händler ist
Sven
