Hinterachse L044
Ranger4x4
...und hat diesen Thread vor 5833 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara D40
2. Mitsubishi Pajero 2,5TD Intercooler
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 14:39:05    Titel: Hinterachse L044
Mal ne Frage an die Pajero-Gemeinde.
Ich hatte nach meinem letzten Geländeeinsatz mit meinem L044 keinerlei Probleme. Keine auffälligen geräusche, kein lautes Knacken oder ähnliches. Bei der Heimfahrt hab ich leichten Ölgeruch bemerkt. Sofort angehalten, Motor aus und Sichtkontrolle durchegführt. Nichts gefunden. Fahrt vorsichtig fortgesetzt bis in die Garage. Da schon spät war, schlafen gegangen. 2 Wochen später nochmal Ursachenforschung betrieben und einen nicht unerheblichen Ölfleck unter der Hinterachse entdeckt. Lampe nehmen reinlegen und kreidebleich werden... Riss im Achskörper.
Mit meinem Freund wurde die Achse ausgebaut und der Schaden begutachtet. So sahs aus:
Leider nur Handyfotos. Aber die Bruchstelle sah so aus als ob im inneren etwas "explodiert" wäre. Das Metal war leicht nach aussen gewölbt. Diff und Antriebswellen sind aber vollkommen in Ordnung, kein Rasseln, knirschen oder kratzen. Radlager auch ok und keine Kleinteile im Achgehäuse. Wie kann sowas passieren? Hat jemand schon mal was ähnliches erlebt oder zu ssehen bekommen?
mfg Thomas
Beamte dürfen nichts annehmen. Nicht einmal Vernunft...
Diskutiere nie mit einem Idioten. Er zieht dich runter auf sein Niveau und schlägt dich dort mit Erfahrung!
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 15:37:46    Titel:
Wow .... beeindruckend Obskur
Druck von innen kann erhitztes Luft/Ölgemisch sein.
Dafür gibt es ja die Achsentlüftung. Ist die o.k. ?
Aber dass das so eine Wirkung haben soll ?? Unsicher
Normalerweise drückst dann zu ´ner Dichtung/Simmerring o.ä. raus ....
viele Grüsse Falk
Ranger4x4
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 15:45:10    Titel:
Entlüftung und Simmerringe sind in Ordnung. nur der am Diff schwitzt ein wenig
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 17:25:41    Titel:
Also des is echt hammer, hab mir eigentlich gedacht das die Mitsuachsen stabiler sind Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 21:15:22    Titel:
ich hab mal eine Hinterachse vom L149 verkauft.
An einen Mann der ebenfalls einen Bruch seiner Pajero-Achse erlitt.
Ich hoffe nur, dass mir sowas nicht passiert. Hab ja jetzt eine vom V20 drin.
Gibts da Unterschiede??? Bis auf die andere Bremsanlage...
MfG Gernot
Bart
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 21:17:14    Titel:
Eventuell Schraubenfeder anstatt Blattfedern, andere Spurbreite wenn ich mich ned ganz täusch Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
nottl2000
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 21:25:36    Titel:
Schraubenfedern hat mein L schon original.
Spurbreite ist 60mm mehr, bin mir aber nicht sicher, ob nicht nur die Scheibenbremsanlage dafür verantwortlich ist...
Bart
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 21:27:30    Titel:
Hm okay des weiß ich auch ned Unsicher
Gibts da Bilder davon wie des aussieht? Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Ranger4x4
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 21:58:53    Titel:
also wir haben den Bruch gesäubert, ausgeschliffen und gründlich verschweisst. solte erstmal halten. Eine V20 Achse wär unsere Alternative allerdings is da ja wegen der Scheibenbremse viel zu ändern. Von der Handbremse bis zum Bremskraftregler...
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 09:13:33    Titel: Re: Hinterachse L044
Ranger4x4 hat folgendes geschrieben:
... mfg Thomas
... hast bestimmt eine ordentliche Verschränkungspassage gefahren. Unsicher
(Den Bildern/der Bruchstelle nach ... rechtes Hinterrad voll ausgefedert - linkes eingefedert.)
Durch die Längslenker (Achsführung) wird die Achse ja bei Verschränkung auf Torsion belastet ... wenn jetzt im Laufe der Jahre die Gummibuchsen der Längslenker etwas aushärten (falls nicht sowieso viel zu harte PU-Buchsen verbaut sind), und vielleicht ein kleiner Materialfehler neben der Schweißnaht (schwächste Stelle ist eh direkt neben der Schweißnaht) vorlag, dann könnt ich mir vorstellen, daß es die Achse bei den noch zusätzlichen Belastungen beim Fahren so zerreißt. Ja
Das hat jedenfalls nichts mit dem "Innenleben" der Achse zu tun ...
... das kommt m. M. n. nur von den "äußeren Belastungen".
tine
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 16:40:57    Titel:
also ich weis nicht ob das vom geländefahren her kommt dürfte wohl der vorbesitzer schon mit anhängerziehen und so ziehmlich beleidigt haben das auto hab das gleiche model nur halt den v6 und glaub mir meiner muss um welten mehr leiden im gelände als der vom ranger4x4 Hau mich, ich bin der Frühling
Du bist ein ein richtig fleißiges Tinchen Respekt Respekt Respekt
OffRoad Coswig
1. Pajero 3,0V6 Ralliart
2. Pajero 2,6 Magnum
3. Rennsemmel 86c
BeitragVerfasst am: 07.05.2010 20:00:52    Titel:
zieh mal die steckachsen raus und schau ob die wellen verbogen sind. wenn nicht kannst du vom materialfehler ausgehen wenn du den kleinen nicht im gelände gequält hast. ist halt ne montags- oder freitags achse. passiert eben auch mal.
schweißen und gut.
gruß Micha
Gruß Micha
_____________________________________________________________________
Es muss nicht immer eine Strasse sein, die zum Ziel führt
Ranger4x4
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 21:03:47    Titel:
Die Steckachsen sind in Ordnung. Hatte sie vor ca einem halben Jahr drausen als die hinteren Bremsen erneuert wurden (Radlager, Ankerbleche, Bremszylinder, Bremsbacken, Federnsatz und Bremstrommeln). Ausserdem macht die Achse keine Geräusche oder Vibrationen, die sicher da wären, bei einer verbogenen Welle...
Und der Wagen hats gern wenn er zerlegt wird. Ihm gefällt das... Smile
Es begann vor ein paar Jahren mit den vorderen Bremsschläuchen, ging weiter zu neuen Bremszangen und Belägen. Dann folgten Neue Zahnriemenund Spannrollen nachdem der Riemen der Ausgleichswelle gerissen war. Darauf gabs den Motorschaden weil ein Kipphebel sich in seine Bestandteile zerlegte und die Nockenwelle und deren Lagerböcke zerstörte. Es folgten noch der Starter, die Lichtmaschine sowie der Kühler, der Thermostat und ein Satz Glühkerzen. Ebenso das Steuergerät für die Vorglühung wurde ersetzt. Als nächstes kommen entweder die Servopumpe oder das Lenkgetriebe dran. Oder beides. Mal sehen was zuerst aufgibt. Merk nur beim Lenken das da was nicht stimmt...
Bart
BeitragVerfasst am: 09.05.2010 10:51:54    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Bist du auch ein zahnriemegeschädigter wenn ich das richtig lese rotfl
Hab nur des glück ghabd das nur der kleine gerissen ist dadurch lief der Motor etwas unruhiger das war alles Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Ranger4x4
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 21:18:07    Titel:
Jepp der kleine ist als erstes gerissen. Hab beide erneuert und danach ging die Kipphebelgalerie zu bruch...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
