Schwungrad beim Y60/Y61 mit 2.8 TD Motor
...und hat diesen Thread vor 5819 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.05.2010 22:53:01    Titel: Schwungrad beim Y60/Y61 mit 2.8 TD Motor
Gab es beim 2.8´er Motor eigentlich irgendwann bei einem Modell mal ein
ZWEI-Massenschwungrad?
Ich hab nur ein Ein-Massenschwungrad.
Gibts da was? Würde das dann noch mit der normalen Kupplung vom 2.8 funktionieren?
Gruß Andreas
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 09:48:14    Titel:
Hoi Andy!
Ja, beim 61er mit dem RD28TI gabs das.
Ob die Kupplung die selbe ist, vermute ich, weiß es aber nicht sicher. Das wüßte Wildsauchen.
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 10:48:28    Titel:
Wenn du auf 2 Masse umbauen möchtest ist die eingangswelle am Getriebe zu kurz.
Das funktioniert nur mit dem Getriebe vom Y61 und der Rahmentraverse. Die hintere Kardanwellen ist dann kürzer und die vordere länger.
Hab eigentlich alles für den Umbau liegen.
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 12:04:21    Titel:
Schade.
Ne, den Aufwand tu ich mir nicht an Obskur
Aber danke für die Info!
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 14:44:07    Titel:
Das ist vorallem kostenmäsig over top!
Ich hab beim 4,2er auch das idle rattle. So schlimm ist das nicht.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 22:00:32    Titel:
Etwas mit Gefühl mit der Kupplung umgehen und gut ist.
Hab das "Stottern" lange nicht mehr gehört...
Oder hab ich mich daran gewöhnt?
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 22:38:59    Titel:
Christian hat mich eigentlich auf die Idee gebracht.
Aber der Aufwand ist es mir absolut nicht wert.
Gruß Andreas
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 09.05.2010 12:23:28    Titel:
Hmm inwiefern denn? Würde mich glatt interessieren...
Kingcap
BeitragVerfasst am: 09.05.2010 18:18:58    Titel: Fleißig
Hau mich, ich bin der Frühling Hallo Andreas
Warst ja wirklich Fleißig,was ich da heute sah hatt mich schon schwer beindruckt.
Hoff du bekommst die Teile schnell und kannst nach Sontra fahren.
Grüße Schore Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
386662 Angriffe abgewehrt
