K260 Springt im Kalten zustand schlecht an!!
stefa
...und hat diesen Thread vor 7589 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 16:09:19    Titel: K260 Springt im Kalten zustand schlecht an!!
Hallo ein Freund von mir hat sich einen K260 mit 2,8 TD Motor gekauft. Leider springt der im kalten Zustand schlecht an.
Das Lämpchen von der Vorglühanlage blinkt auch nach dem der Motor läuft.
Natürlich qualmt der Wagen auch sehr stark beim Kaltstart. Nach einem kurzem Moment läuft der Wagen dann eigentlich ganz rund.
Bitte teilt mir auch mit, wo ich was prüfen soll.
Danke im Voraus
Männer werden nie Erwachsen und das ist gut so!!!
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 16:20:49    Titel:
Das Blinken der Vorglühkontrolle zeigt eindeutig einen Fehler in der elektrischen Anlage der Vorglühanlage an. Am ehesten würde ich auf defekte Glühkerzen bzw. ein oder zwei defekte Vorglührelais tippen. Am besten du mißt den Strom am Vorglührelais als erstes. Schalten alle beide Relais durch sind die Kerzen das nächste. Am besten Glühkerzen ausbauen und einzeln direkt an die Batterie anklemmen und schauen ob sie heiß werden, wenn nicht ist die betreffende Kerze hin. Je nach Laufleistung empfiehlt sich eh ein Tausch der Glühkerzen. Bitte hier nicht sparen und irgendwelche Nachbauteile verwenden, die halten meist nicht sehr lange und kosten gerade mal 5€ weniger als die originalen NGK von Nissan. Achtung ! die ersten und letzten 3 Glühkerzen sind unterschiedlich und werden auch unterschiedlich angesteuert. Die letzten 3 übernehmen neben dem Vorglühen auch das Nachglühen und sorgen für schnelleren Rundlauf.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 06.02.2006 12:29:41    Titel:
Versuch mal, ob er besser anspringt, wenn du nach Erlöschen der Vorglühanzeige noch so 2-3 Sek. wartest - Nachglühen Vertrau mir
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 06.02.2006 19:14:02    Titel:
Hab ich bei meinem Y61 2,8l auch wenn es kalt ist !
Wie Chrissy schon geschrieben hat, ich glüh einfach länger vor und gut.
In der Werkstatt habe ich dazu auch ein Rundschreiben gefunden, welches NISSAN an die Händler verschickt hat.
Die empfehlen das auch! Ätsch
Bei mir leuchten aber keine Lämpchen.
Hab also auch keinen Defekt.
Dirk
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 06.02.2006 23:28:40    Titel:
Nene, da ist was kaputt. Son 2,8TD springt auch bei minus 20 Grad nach dem Vorglühen innerhalb einer halben Sekunde an. Vorausgesetzt, alles ist in Ordnung
Martin P.
23166054 Angriffe abgewehrt
