Bodylift im LJ
sonst wird es zu unübersichtlich
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 7559 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.08.2005 12:39:06    Titel: Bodylift im LJ
@kurt
sehe ich das richtig, das der LJ vorne zwei Schrauben hat, unter dem Fussraum zwei Stehbolzen und hinter dem Sitzen nochmal zwei Stehbolzen und ganz hinten dann wieder zwei Schrauben, mit denen die Karosse auf dem Rahmen befestigt wird?
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 02.08.2005 13:01:28    Titel:
bingo beim lj sinds nur 8 punkte an denen der body mit dem rahmen verbunden ist . 4 x schrauben 4 mal mit stehbolzen
bei manchen wurde vorne mittig noch ein loch in die maske gebohrt und auch noch zusätzlich befestigt. braucht aber keiner. zusätzlich is an jeder stelle wo die karrosse zu nahe am rahmen ist noch etwas gummi dazwischengeklemmt, aber nicht befestigt
mfg kurt
Sven
Wassersportler
BeitragVerfasst am: 03.08.2005 00:16:19    Titel:
Eigendlich müsste das vom SJ passen,das problem mit der Lenkung ist mir bekannt.Was muss den noch umgeändert werden,bei 50mm B.L. im LJ? Hab jetzt 31 Reifen mit neuen Felgen für 300€ bekommen,und jetzt muss der LJ noch etwas an höhe gewinnen das nichts Schleift.
Gruss Sven
Sag doch einfach.......wir fahren Eljot
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 03.08.2005 07:46:07    Titel:
hi sven
ansonsten sind es nur kleinigkeiten.
Tankeinfüllschlauch, bremsverteiler vorne rechts am kotflügel, evtl ein paar kabel anders verlegen , und das loch für die tachowelle etwas vergrößern.
mfg Kurt
Sven
Wassersportler
BeitragVerfasst am: 03.08.2005 08:34:00    Titel:
Dann Bau ich mir doch ein B.L. ein, ist einfacher und günstiger als SPOA Smile
Gruss Sven
sammy1600
BeitragVerfasst am: 03.08.2005 10:24:59    Titel:
Na da bin ich auf Bilder gespannt.
386676 Angriffe abgewehrt
