krümmerbolzen vs. linksausdreher= kacke mit schwung
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 5844 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 11.05.2010 21:13:03    Titel: krümmerbolzen vs. linksausdreher= kacke mit schwung
also.. wie immer war die krümmerdichtung durch also mal fix alles auseinander und ich wunderte mich schon das es wie am schnürchen lief...
dann alles raus und erstmal gucken wies aussieht... alles hübsch nur der untere bolzen vom 2 zylinder von vorn gesehen stand schief und wackelte etwas.. also woll ich in rausdrehen und erneuern.... aber nix da und abgerissen nachtürlich nur der kleine gewindeteil der im block steckt...schön angebort und dann beim rausdrehversuch denn linksausdreher abgebrochen...na super.... also was hab ich jetzt noch für möglichkeiten das alles wieder rauszubekommen?? ausbohren wird schwierig....am liebsten irgendwie doch noch denn ganzen schrott rausdrehen aber das wäre ja wiederrum fürn landy viel zu einfach.... Unsicher Unsicher Wut Wut
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 11.05.2010 21:40:26    Titel:
Moin moin
Hast du den Bolzen angebohrt oder Komplet durchgebohrt???
Nun kannst du nur nochmal versuchen den Linksausdreher durch zu bohren, inkl den Bolzen, nimm als Bohrer eine nr kleiner als ein kleiner Toax. Diesen Schlägst du dann in das Bohrloch und Drehst den bolzen heraus.
cu Bobycarfahrer
quadman
BeitragVerfasst am: 11.05.2010 21:53:47    Titel:
...viel Spaß beim Linksausdreher aufbohren.
Entweder vorher fix weichglühen oder mit einem Hartmetallbestücktem Bohrer versuchen. Keine tolle Aufgabe - aber spannend.
Gruß Stefan
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 11.05.2010 22:02:58    Titel:
ja das mit dem linksdreher ist echt mist!" hab keine lust denn kopf auszubauen und auf die fräse zu spannen....glaub vorher steck ich denn karren an"
quadman
BeitragVerfasst am: 11.05.2010 22:06:23    Titel:
...wenn du schon eine Fräsmaschine zur Hand hast, vielleicht steht auch eine Brennerkarre in der Nähe. Warm machen - nochmals bohren - linksausdrehen.
Versuchen würde ich es vorher.
Gruß Stefan
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 11.05.2010 22:06:24    Titel:
gehts um die krümmerbolzen richtig? ich hab damals ne blanke mutter aufgeschweist... hat super funktioniert! die hitze tut ihr übriges...
chris
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 11.05.2010 22:10:59    Titel:
geht aber nur wenn noch was rausguckt und nich im loch steckt...
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 11.05.2010 22:19:34    Titel:
Aufschweissen geht IMMER! Nur Mut! Der Kopf hält das aus.
Viel Erfolg!
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 11.05.2010 22:22:52    Titel:
na mal sehen was wir da morgen retten können... werde auf jedenfall berichten wie es funktioniert hat...
Anthrax
BeitragVerfasst am: 11.05.2010 22:37:39    Titel:
bei mir waren se auch ca 3mm innen drin abgerissen... ging... mut braucht man allerdings Unsicher
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 09:34:17    Titel:
hartmetallbestücktem Bohrer =/oder Fräser! Die haun fast alles raus.
Mit normalen Bohrer keine Chance.
quadman
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 19:16:22    Titel:
Gruß Stefan
...liest du erst - schreibst du dann Supi
Gruß Stefan
landybehr
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 21:20:25    Titel:
verläuft so ein Bohrer da im Dunklen nicht ? Die Abbruchfläche ist doch bestimmt nicht eben. Und das Alu gibt sofort nach. Wäre ich schissig.
Wenn Aufschweißen geht .. go for it.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 21:38:47    Titel:
so alles schön ausgebohrt heute ging ganz gut eigentlich;-) dann schön neues gewinde rein und nen neuen bolzen... habs schon fast wieder zusammen hab aber ehrlich keine lust mehr heute und mach das morgen irgendwann....
ist ja nich so als bräuchte ich denn alukasten unbedingt....danke schonmal für die antworten... wird sicher noch einige geben die auch immerwieder spaß dran haben
100516170998 Angriffe abgewehrt
