Motor Chevy SB 350 5.7 Vergaser aus 79er Pickup f. EUR 1000
zieri
...und hat diesen Thread vor 5826 Tagen gestartet!
1. '80OldSchoolCJ-5
2. 'Thor'CJ-Mog5forMOAB
3. 'Wanze'DGM-WillysLT1
4. '44WillysChevyV8Rat
5. '70erRamjetCJ5on40's
6. '70erCleanCJ-5ChevyPerformer
7. 53LAWillysChevyPerformer
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 11:34:15    Titel: Motor Chevy SB 350 5.7 Vergaser aus 79er Pickup f. EUR 1000
Verk. den Chevy SB 350 Motor, der in meiner Wanze drin war f. 1000 EUR mit Lichtmaschine, Luftkompressor, Wasserpumpe...
Läuft einwandfrei, wäre gut geeignet z. Cruisen. Hab ihn ausgebaut, weil der Vergaser bei extrem steil bergauf keinen Sprit mehr bekommt. Mit Schwung hat's meistens trotzdem gereicht...
Abzuholen bei Würzburg od. ggf. München
if you feel that your are in full control you are not going fast enough
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 11:36:27    Titel:
Zeit wirds. Ätsch
Was kommt denn neues rein?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 13:25:10    Titel:
... bestimmt ein Diesel - Bergauf u. Wasserpassagen tauglich. Grins
zieri
1. '80OldSchoolCJ-5
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 18:53:26    Titel:
Hey cooljango,
hast du die Wanze etwa spotzen sehen letzten August bei der Fun Trophy in Langenaltheim?
Hast ja recht! Smile
Is schon was neues drin: ein LT1 aus einer 93er Corvette
Feuert immer noch das T18 Schaltgetriebe an, hab eine passende Schwungscheibe gefunden, mal sehen wie lange das gut geht bevor es Zahnradsalat gibt, denn der LT1 ist ganz schön giftig.
Läuft auch schon, bin aber gerade noch am rumbastel, hab den Zündverteiler rausgebaut, weil der an der allerbesten Stelle vorne dran unter der Wasserpumpe sitzt Nee, oder? und nicht großartig Wasser verträgt. Kommt jetz ein MSD-Verteiler rein, dann müsste das Ding auch bei den Tauchfahrten herhalten...
cooljango hat folgendes geschrieben:
Zeit wirds. Ätsch
100477699 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
