Darf ich bekanntmachen......
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Motorräder, ATV und Quads Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Muri
Mückenlochbezwinger
...und hat diesen Thread vor 5862 Tagen gestartet!
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 13:19:28    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
Ventile einstellen, weiste wie Grins da sind schon böse Diskussionen ausgebrochen Hau mich, ich bin der Frühling immer schön an die Überschneidung denken Supi
da fang ich das Diskutieren erst gar net an........
ich mach das auf die einfache Art:
Kerze raus, Schraubenzieher rein, mit Kicker den Zünd-OT hingedreht, Ventile einstellen A 0,15 E 0,10, Schrauben wieder fest, Deckel wieder drauf, Kerze rein, fertig.....
einfacher gehts glaub net... YES
Hier gehts zum Muggebatsche
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 13:25:49    Titel:
Muri hat folgendes geschrieben:
genau so rotfl
..ich als Koch nehme da immer ein Metallschaschlikstab..geht auch YES
und wenn man zwei Metallschaschlikstäbe hat Grins , kann man sogar die beiden Vergaser einstellen und weiss anhand vom auf und ab der Stäbchen, ob die Schieber gleichzeitig hochgehn, beim einstellen Heiligenschein
russisch halt rotfl
ab und an prüfe ich dann mal mit Twinmax..aber meist passt es ganz genau. Supi hört man auch..an den Töppen Supi
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 13:44:17    Titel:
ggf. bei Bedarf, wenn der Wutpegel durch anwesende Experten und Sprücheklopper oder der Bier*pegel schon so hoch is, dass man nimmer klar denken kann rotfl mit Twinmax klappt es immer Heiligenschein
www.twinmax.de
Zwinker
* ich trink kein Bier Supi
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 20:56:20    Titel:
Twinmax funzt net bei den K65 Gasfabriken, da keine Möglichkeit zum anschliessen.........evtl. bohr ich in die Ansaugträkte noch 2 M4 Gewinde und dreh da Sycronisationsröhrchen rein.
Twinmax kenn ich in dem Sinne eigentlich eh nicht, ich habe zu meinen aktiven Schrauberzeiten immer nur mit diesen Dingern gearbeitet:
alternativ habe ich auch noch mit Carbtune gearbeitet...funktionieren beider sehr präzise.
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 21:08:35    Titel:
musste bei meinen Delortho`s auch zwei M5 Anschlüsse bohren und Gewinde reinschneiden. Is bei Twinmax aber alles dabei was Schlauchnippel und Anschlüsse betrifft. Ja
die beiden oberen Einstellgeräte sind auch gut Ja Wie gesagt, ich nehme den Twinmax nur bei den festgelegten Inspektionsarbeiten um mal alles wieder zu überprüfen ob die manuelle Einstellerei noch passt. Am Anfang musste ich bissel testen..bis ich das Gefühl für die manuelle Einstellerei hatte. Heute is es nur noch ne kleine Überprüfung mit dem Gerät`chen. Ja
Wichtig bei den Russen is halt:
Zündung richtig eingestellt, stabile Zündspule, richtige Zündkerzen (Wärmewert) da hat jede Russin so ihre individuellen Vorlieben, richtige Grundeinstellung der Vergaser, Benzinleitungen ok, Benzinhahn sauber das se sprit bekommt..
mehr is es net..dann läuft se eigentlich.. Ja
BeitragVerfasst am: 14.05.2010 14:54:16    Titel:
Kai heut is Weihnachten für mich YES
mein Endantrieb von den neuen 750zigern Ural mit Sperre is angekommen, beim Uralhändler YES Ich hab ja bei meiner Nadascha nur so ein Zwischending (SW-Antrieb) wo nur glaub 1 Jahr gebaut wurde Hau mich, ich bin der Frühling . Ging zwar auch gut im Gelände, aber nicht zu vergleichen mit den neusten Endantrieben. Und qualitativ gute Ersatzteile für meinen jetzigen Endantrieb sind auch rar geworden, da nimmer soviel davon produziert wird Hau mich, ich bin der Frühling
mal schauen, morgen oder am Dienstag hole ich ihn ab. YES
dann klettert Nadascha wie ne bergziege..und sie kann die 4x4ler bissel ärgern Grins Stollenreifen druff, dann is se nimmer zu halten und läuft, bis der tank leer is rotfl
man merkt bei den neueren Antrieben, Getriebe, Motoren ganz klar, dass westliche bzw. auch deutsche Firmen endlich ihre Finger mit im Spiel haben. Ja
Foto`s folgen dann Zwinker
PS: noch die Anhängerkupplung, dann habe ich zu 90% alles, dann wird umgebaut..wenn alles angebaut is..kommt die neue Lackierung..
hat lange gedauert bis ich alles hatte.. Ja
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 18:50:06    Titel:
sehr schön.....
ich habe mein freies Wochenende in der Tiefgarage verbracht, schraubenderweise....
Wildschaden an Berta gerichtet, Oksanas Motor fertiggestellt, das neue Dyneema Seil aufgewickelt (jetzt weiss ich auch endlich wofür Vadderns X5 gut ist: ein vortrefflicher Anschlagpunkt für die Winde um das Seil schön straff aufzuwickeln... Hau mich, ich bin der Frühling )
Vorgestern noch die obligatorische Probeausfahrt an die Löwensteiner Platte; Resultat:
Oksana hat sich Ihres linken Krümmers und des Zwischenstücks entledigt, kurz vor zuhause dann auch noch die linke Kopfdichtung durchgefeuert... Wut
Heute das alles wieder gefixed, neue Kopfdichtung reingewurschtelt und den Auspuff wieder festgetüddelt......
Im Anschluss noch 25km "Buckelestour" mit dem neuen MTB hingeradelt...für heute bin ich dann auch schon wieder bedient...
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 19:30:07    Titel:
Im Zuge der "kleinen" Motorrevision habe ich auch noch den Zylindern, Köpfen und Ventildeckeln schwarz matt Hitzefest verpasst, finde ich ganz schick:
Das Getriebe muss ich aber warscheinlich auch noch ziehen, zum einen klappert das Ding beim Fahren wie eine Dose 8er Muttern und zum Anderen sifft das Teil wie blöde...
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 19:46:32    Titel:
Kai, die Oksana stand vermutlich zu lange, da werden alle Dichtungen porös sein.
Hatte ich bei meinem Ersatzgetriebe auch, wo ich Anfang des Jahres gekauft hatte. Das Dnepr-Getriebe war aus einem Gespann, wo 10 Jahre in einer Scheune stand.
Hatte so ca. 500 km drauf. KM-Angabe stimmte. Sah ich, als ich das Getriebe total zerlegte. Alles noch neuwertig (Lager, Schaltgabeln, Zahnräder, Wellen etc.), nur die Dichtungen waren alles komplett porös. Also alles zerlegt, neu eingestellt, neue Dichtungen rein. Jetzt is es dicht und läuft super. Ja Die ganze Aktion hat mich nichtmal 100 Euro gekostet (Getriebe so um die 70 Euro..Rest waren Dichtungen und Kleinzeugs). Zeit Grins ..halber Vormittag Supi ..dabei noch langsam gearbeitet. Ja
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 18:46:31    Titel: jetzt.....
...hab ich dann langsam die Schnauze voll!!!
hat die die Russische Mistmöhre schon wieder stehen gelassen........scheinbar hats die Lichtmaschine geschafft erst den Regler, zeitgleich alle Birnen zerschossen, danach die Batterie zerkocht und wohl auch noch die Zündspule gegrillt.......
Miese Karre, ich sags dir, beim Nächsten Mal bist du fällig!! Wut Wut
(ausgerechnet heute ist meine Simone zum Ersten Mal mitgefahren)
nuna
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 18:55:13    Titel: Re: jetzt.....
Tja wenn Du die Russin mit deiner Simone konfrontierts ist doch klar, das bei den Mädel die Lichter ausgehen. rotfl
Liebe Grüße von Elke
Ich lebe mein Leben heute, wer weiß was morgen ist.
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 18:57:20    Titel:
lach nur, beim nächsten mal zeig ich der Russin wie meine gute Flex funktioniert.....
nuna
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 19:10:27    Titel:
Aber benütze hierbei eine richtig gute Schutzbrille, sonst kann das ins Auge gehen, siehe Flashmann. Ich glaub die gibts bei WüRTH.
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 19:39:44    Titel:
nuna hat folgendes geschrieben:
Scherzkeks rotfl rotfl
nuna
BeitragVerfasst am: 17.05.2010 06:14:36    Titel:
Du kennst mich ?????? Obskur
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Motorräder, ATV und Quads Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Seite 9 von 10 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503451 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
