Elektrolüfter flach
marcboessem
...und hat diesen Thread vor 5827 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.05.2010 09:43:46    Titel: Elektrolüfter flach
ich suche einen Elektrolüfter in ganz flach , Spal o.ä. fangen erst bei 52 mm Einbautiefe an . Ich brauche einen mit 40mm Tiefe , besser noch flacher . Der Durchmesser sollte grösser als 180 mm sein . Vielleicht gibt es ja so etwas in irgendeinem PKW serienmässig verbaut .
G-russ Marc
Kingcap
BeitragVerfasst am: 17.05.2010 07:52:29    Titel: Lüfter
Winke Winke schau mal in der Bucht.oder PC CPU kühler da gibts auch flache
oder Papst Lüfter Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
Kingcap
BeitragVerfasst am: 17.05.2010 20:08:34    Titel: Re: Lüfter
Kingcap hat folgendes geschrieben:
Würde ein120mmx13,2 mm schnellläufer 12V/7,9Watt auch passen Hau mich, ich bin der Frühling
marcboessem
BeitragVerfasst am: 19.05.2010 08:33:30    Titel:
Zu wenig Luftdurchsatz , Motorradlüfter wären gut . Gebraucht scheint es die aber kaum zu geben .
G-russ Marc
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 19.05.2010 21:23:20    Titel:
lüfter einer a klasse sind sehr flach... habe ich letztes erst vom schrott geholt... ob 40mm weiß ich nicht...
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 19.05.2010 23:19:23    Titel: Re: Elektrolüfter flach
marcboessem hat folgendes geschrieben:
ich suche einen Elektrolüfter ..............
18cm? Was ist das für ein winziger Lüfter?
Klingt eher nach Motorradkühler aber das die einen Lüfter haben?
Vielleicht 2 kleinere nebeneinander montieren?
Nur so von der Idee her sollten kleinere auch schmäler sein
marcboessem
BeitragVerfasst am: 20.05.2010 08:40:28    Titel:
kommen als Sauger hinter den Kühler , 2 oder 3 Stück . Motorradlüfter wären auch gut , auch wesentlich kleiner als 180mm , dann ja auch nur Zusatzlüfter zu den 2 schon verbauten . Ich hätte mir gerne 2 grosse PWM Lüfter mit je 850 Watt verbaut , nur reicht der Platz nicht (Winde , 6 Zylinder Reihe) .
G-russ Marc
marcboessem
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 13:47:20    Titel:
Hat einer von Euch noch Motorradlüfter rum fliegen ?
100477483 Angriffe abgewehrt
