Tankgeber einkleben/abdichten
240er
...und hat diesen Thread vor 5817 Tagen gestartet!
1. 1984er Mercedes 240 GD
BeitragVerfasst am: 18.05.2010 21:58:17    Titel: Tankgeber einkleben/abdichten
Moin!
Ich habe heute mal den Tankgeber ausgebaut um nachzuschauen ob das Sieb an der Unterseite zusitzt.
Weil der G nicht 100% zieht und ich da noch nie nachgeschaut habe hab ich es ausgebaut
Es war eigendlich sehr sauber (Siehe Foto).
Aber .dachte ich mir,schauste trotzdem mal nach ob viel Dreck im Tank ist.
Also Schlauch rein,Diesel raus, und, der Diesel ist Schwarz! (Siehe foto)
Also Tank putzen.
Und noch ein Problem.
Der Tankgeber war eingeklebt weil der relativ locker drinsitzt (auch mit Dichtung).
Womit kann ich den wieder einkleben um sicher zu gehen das der auch dicht ist??
Gruß Marco
DaPo
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 01:53:28    Titel:
besser wäre es, die Nasen vom Bajonettverschluß wieder richtig zu biegen, dann brauchst Du das Ding nicht einzukleben. Oder ein Stück Dichtungspapier unter die Dichtung legen, dann wird die quasi etwas dicker.
DaPo
Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof.
240er
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 22:44:47    Titel:
Moin!
Alles wieder dicht Ausgezeichnet .Der alte Tankgeber ist nicht mehr einbau
fähig weil der zu verbogen ist.
Habe jetzt einen "neuen" gebrauchten drin. (Danke Franco!)
Einmal gedreht und fest war er YES .
Den alten hatte ich nach ner Std.noch nicht mal ansatzweise fest.
Gruß Marco
408009 Angriffe abgewehrt
