XJ mit Sperrdifferential - Serie???
XJDennis
...und hat diesen Thread vor 5807 Tagen gestartet!
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 22.05.2010 18:31:09    Titel: XJ mit Sperrdifferential - Serie???
Hab heut an meinem XJ 2,5ltr Benziner am Fahrwerk gebastelt.
Erste mal dafür die Bühne benutzt, da fiel mir gleich auf das sich die Hinterräder
nicht gegeneinander verdrehen lassen und wenn man jeweils eins dreht, das andere in die gleiche Richtung dreht. Lässt also auf ein Sperrdiff schließen!
Da meiner mit 2,5ltr Benziner und echt magerer Austattung ab Werk gekommen ist, verwundert mich dies aber sehr.
Auf der Achse selbst ist nen Chryslerzeichen mit Nummer und ein Blechfänchen
für die Übersetzung 4,11. Wie kann ich mehr über die Achse herausfinden
und vorallem über die verbaute Sperre?
MfG Dennis
XJAlex
1. Willys MB
2. TJ 2.5 supercharged
3. KK CRD
BeitragVerfasst am: 22.05.2010 23:23:33    Titel:
das wird die normale Tracklock Reibsperre sein die normalerweise in jedem HA-Diff
der Jeeps verbaut ist, gratuliere - deine funktioniert sogar noch, ich hatte bei all meinen
Jeeps erst einen bei dem ich die Funktion erkennen konnte
Pitch Black: TJ 2.5 4banger - under pressure - lifted, locked, protected, scratched & dented
Willys MB
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 00:01:32    Titel:
Ich wär jetzt davon ausgegangen, das keine Sperre serienmäßig an Board ist, aber umso geiler.
Hast du den Sperrwert im Kopf?? Die 25% Lammellensperren die ich in meinen alten BMWs fahre, lassen sich trotz kleinerer Räder mit einer Person und großer anstrengung noch gegeneinander verdrehen, auch wenn neu. Dagegen scheint die Jeepsperre ja echt heftig zu sein.
Danke & MfG
zaphodbee
1. 2001 TJ 4.0 rot
2. 1988 XJ 4.0 schwarz
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 09:53:37    Titel:
boah..und ich hatt bei meinen Jeeps bisher nie eine, die kamen alle ohne :-( die Trac Loc Werte hab ich jetzt nicht im Kopf, aber im Netz gibts Anleitungen wie man diese noch optimiert...mit gefühlvollem Bremsen hast somit ne gute Traktionshilfe, wenn die noch i.O. ist....
Als Zusatz benötigst eine Flüssigkeit, den sogenannten "Friction Modifier" zusätzlich im Difföl, kriegst bei DC und kostet meines Wissens nach nicht viel.
... für Gondor!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 10:14:08    Titel:
Track-lock soll was um 60% Sperrwirkung haben. Wieviel das in Nm ist - keine Ahnung. Nicht mal im WHB zur Rep der Track-Lock sind werte genannt.
Das sich bei aufgebocktem Wagen beide HA-Räder in die gleiche Richtung drehen sagen aber nicht aus ob die Sperre in Ordnung ist, lediglich das eine vorhanden ist
XJAlex
1. Willys MB
3. KK CRD
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 10:55:51    Titel:
yep!
die Reibscheiben nutzen sich mit den Jahren ab und die Wirkung geht irgendwann Richtung Null
Willys MB
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 12:46:37    Titel:
Wenn sich aber zusätzlich noch beide Räder nicht mit 2 Leuten gegeneinander verdrehen lassen, kann die Sperrwirkung nicht allzu schlecht sein.
Zum Vergleich hat man beim großen BMW Lammellensperrdiff mit 25%
ein Durchdrehmoment von 80NM wenn alles ok. Das lasst sich aber trotz kleinen
205/50 R15 Rädern, an den Rädern selbst, allein noch schwer gegeneinander verdrehen.
MFG
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 13:13:04    Titel:
MFG
Wenn so ist - dann kannst zufrieden sein
Strada
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 22:56:20    Titel:
Gab´s den XJ überhaupt mit 4,11er übersetzung, nicht das da was ganz anderes drin ist.
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 23:25:53    Titel:
Ja, den gabs.
XJAlex
1. Willys MB
3. KK CRD
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 00:06:37    Titel:
2.5er Benziner und 2.1er TD hatten die 4.10er serienmäßig drin
der spätere 2.5er TD dann nur mehr 3.73er
Willys MB
mipi
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 10:37:48    Titel:
Danke, wieder was dazugelernt...
und einen 2015er Mazda3
407388 Angriffe abgewehrt
