Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Algarve Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5820 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0TDI kurz |
Verfasst am: 22.05.2010 18:07:25 Titel: Asfir UFS für Terrano II |
Ich habe nach einer Befestigungsanleitung für den von Asfir gesucht, aber nichts gefunden.
Weiß jemand, ob das richtig so ist, dass diese Bügel als Abstandshalter dienen?
Die Dinger scheppern bei Vibrationen.
 | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Offroad Algarve Ausflugs- und Reise-Blog Portugal |
 ex Cooljango
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Königsbrunn Status: Verschollen
Verfasst am: 22.05.2010 19:17:32 Titel: |
Ob dass Teil so richtig verbaut ist, kann ich Dir nicht sagen.
Die Abstandshalter würde ich verändern. Da verlierst Du einige cm Bodenreiheit.  | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
Verfasst am: 22.05.2010 20:53:36 Titel: |
Ich würde da ja glatt vermuten; ..... dass diese "Bügel" uber die Traversen gehören und dann der von unten gegen die Traversen geschraubt/gezogen wird ......
Jedenfallst hätte ich das ohne Bauanleitung so gemacht ...... etwas anderes macht ja nun nicht wirklich Sinn .
Manfred | |
Verfasst am: 22.05.2010 21:17:13 Titel: |
| Sander hat folgendes geschrieben: | Ich würde da ja glatt vermuten; ..... dass diese "Bügel" uber die Traversen gehören und dann der von unten gegen die Traversen geschraubt/gezogen wird ......
Manfred |
Die Vermutung habe ich auch. Aber vorn scheint der an der richtigen Stelle festgeschraubt zu sein. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Verfasst am: 22.05.2010 21:57:14 Titel: |
Ein Bild von der vorderen Befestigung wäre da hilfreich
Manfred | |
Verfasst am: 23.05.2010 14:14:28 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 23.05.2010 20:08:51 Titel: |
Hallo, ... mal was anderes, wie fahren sich denn die neuen KM2 ?
GRuß Patrolrider | |
Verfasst am: 23.05.2010 20:12:00 Titel: |
| patrolrider hat folgendes geschrieben: | Hallo, ... mal was anderes, wie fahren sich denn die neuen KM2 ?
GRuß Patrolrider |
Im Gelände und auf der Straße super. Gefallen mir besser als die Cooper STT, die ich vorher hatte. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Verfasst am: 23.05.2010 21:38:22 Titel: |
Vorne o.k. ...... aber hinten scheint mir der Abstand auch zu groß .
Und am etwas tiefer hängenden VTG hat der sogar eine Aussparung zur Vermeidung eines Kontaktes VTG - .
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der den Terrano zum "Hängebauchschwein" machen soll ......
Das kann nicht der gedachte Sinn eines sein und ich halte den daher für falsch montiert.
Manfred | |
Verfasst am: 23.05.2010 21:50:30 Titel: |
 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 23.05.2010 23:57:05 Titel: |
hi,
wenn ich mir die Kantung am Ende aber ansehe, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass diese bei korrekter Montage nach unten zeigen sollte, wäre ja wie ein Wiederhaken.
Also würde ich Sie nicht umdrehen.
ich hab mir das Bild auf der ASFIR-page mal angeschaut:
asfir-Zeichnung
da geht der aber auch gerade durch, ohne die Stufe im hinteren Bereich.
Haben Die Dir vielleicht einen falschen geschickt?
Würde denen von ASFIR einfach mal ein Bild schicken und fragen..... | _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
Verfasst am: 24.05.2010 12:08:16 Titel: |
>>> Also würde ich Sie nicht umdrehen. <<<
Ich auch nicht !!!!!! auf keinen Fall !!!!! Wie kommst du auf die Idee, dass jemand die umdrehen will ??????
Ich schrieb z.B. :
>>> Ich würde da ja glatt vermuten; ..... dass diese "Bügel" uber die Traversen gehören und dann der von unten gegen die Traversen geschraubt/gezogen wird . <<<
Und dabei bleibe ich erst einmal : ........
weil ich mir nicht vorstellen kann, das es von "ASFIR" so vorgesehen sein kann; dass die dort vorhandenen Bügel ( lose ) unter dei Traverse gehören, um die Bodenfreiheit drastisch zu verringern
Manfred | |
 Breslauer
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: BERGISCH LAND Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ 4,0 2. Mondeo Tdci 2,2 3. Hela D24 4. , Cube AMS 150 Race |
Verfasst am: 24.05.2010 15:09:19 Titel: |
Also ich werden den Verdacht nicht los das ich sie schon umdrehen würde nur halt anders.
Ich meine auf den Bildern zu sehen das das Asfir hinten ist.
Aber das hört nach vorne, meiner Meinung nach. Denn ich habe nur die Bilder von unserem Eigenbau bei Terrano im Kopf und da würde die Platte optisch so passen auch das Asfir Bild auf der HP.
Auf dem letzten Bild das Loch ist m.M. für die Ölablassschraube | |
Verfasst am: 24.05.2010 16:22:15 Titel: |
Ich sehe das eher so, dass der vorne und hinten rum richtig montiert ist : .......
weil: ...... hinten kann man sogar die Aussparungen/Schlitze erkennen, damit der Verstellhebel für die Drehstäbe nach unten ausschwenken kann, falls man mal einen Drehstab "entspannen" muss.
Ich wüsste nicht, wozu die Schlitze vorne dienen sollten
Manfred | |
Verfasst am: 24.05.2010 16:38:25 Titel: |
>>> Ich meine auf den Bildern zu sehen das das Asfir hinten ist. <<<
Ich hab da mal was gesucht: ASFIR-Katalogseite
Sieh nach meiner Meinung so aus, als wenn das "ASFIR" vorne steht ......
und Löcher für Motor-Ölablass und so sind auch vorne
Manfred | |
