Hilfe, suche Teile und Bleche
Iron
...und hat diesen Thread vor 5817 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cab MD21
2. Honda XR600R
3. Kawasaki ZL1000 Eliminator
4. Suzuki RV 50
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 16:22:44    Titel: Hilfe, suche Teile und Bleche
Hallo Leute, ich nehme gerade meinen MD 21 auseinander zwecks verlängerung der Lebensdauer. Jetzt suche ich eine Bezugsquelle für folgende Teile:
Alle 6 Schrauben die die Ladefläche halten. ( eine ist abgerissen und bei den anderen ist das gewinde sogut wie im Eimer)
Rep.blech innerer Radkasten wo der Tankstutzen durchgeht und dieses Blech das den Tankstutzen hält und wo der Tankdeckel drangeschraubt ist.
Mein Nissanhändler kann( oder will) mir nicht weiterhelfen.
Wenn also jemand von euch eine Bezugsquelle hat bitte melden.
Mfg Iron
attila343
1. Grand Cherokee 5.2, KDX 175
BeitragVerfasst am: 27.05.2010 08:00:57    Titel:
für die Ladefläche habe ich ganz normale 8.8 Schrauben genommen und am Kopf Flacheisenstücke angeschweißt damit sie sich in den U-Profilen der Ladefläche nicht verdrehen und man mit einem Schlüssel nicht gegen halten muß.
Die Innenkotflügel gibt es meines Wissens nach nicht, entweder selber machen oder so wie ich einfach weg lassen.
Das Blech für die Halterung des Tankstutzens gibt es nicht einzeln nur in
Verbindung mit einem Rep.-Blech für den Radlauf. Wegen dem Rep.-Blech einfach bei EBAY nachsehen da habe ich meins auch her.
So hoffe kannst damit etwas anfangen.
Carsten
Iron
2. Honda XR600R
4. Suzuki RV 50
BeitragVerfasst am: 27.05.2010 22:12:29    Titel:
Hallo@attila343: Die Rep-bleche habe ich schon, nur ist dieses Tankstutzendingens ein extrateil. Na gut, werde ich mir eins basteln Hau mich, ich bin der Frühling . Welche Schrauben( M?) hast du genommen? Mache mir gedanken das wenn ich z.b. M12 nehme dann u.U die Mutter zu gross wird?
Mfg Iron
attila343
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 07:07:07    Titel:
Hallo Iron, gutr frage zur Größe der Schrauben da muß ich erstmal nachsehen. Werde mich dann melden.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 10:00:48    Titel:
Iron hat folgendes geschrieben:
... Welche Schrauben( M?) hast du genommen? Mache mir gedanken das wenn ich z.b. M12 nehme dann u.U die Mutter zu gross wird?
Mfg Iron
... da ist genug Platz. Ja
Bei einer M12 Schraube hast Du eine 19er Schlüsselweite und eine Schraubenkopf- Höhe/Stärke von ~ 8mm (nach DIN 4014)
+ einem 2-3mm starkem Flacheisen (wie schon von attila343 beschrieben) kommst Du max. auf 11mm ... das paßt locker.
Du solltest nur das Flacheisen der Größe des originalen Teil's nachahmen, sonst wird's mit dem Einfädeln in die Ladeflächen-Stege/Traversen etwas schwierig. Zwinker
attila343
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 18:30:08    Titel:
na damit hat sich meine Antwort ja erledigt, kann mich da den Worten von Dirtrider nur anschließen YES .
Iron
2. Honda XR600R
4. Suzuki RV 50
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 19:14:41    Titel:
Hallo, dann Dank ich euch schonmal für die Antworten. Wird noch einige Tage dauern bis ich die Ladefläche wieder montieren kann.
Mfg Iron
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 22:59:08    Titel:
Wenn, dann bekommst Du Blechteile für den MD21 von dem Hersteller
Klokkerholm. Die sind in Hinblick auf den MD21 sogar besser sortiert als für
den häufigeren Terrano 1.
Ob die jetzt genau diese speziellen Teile im Angebot haben, weiß ich nicht
mehr aus dem Kopf. Aber wenn, dann bei denen!
Starrachse, was sonst!
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 00:41:22    Titel:
Wenn ich Dir das Tankstutzenblech aus nem Terrano rausschneide? Würd Dir das was helfen? Müsst doch eigentlich auch gehen...
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 09:42:46    Titel:
... das ist aber von der Form und von der Verriegelung her etwas anders. Ja
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 11:31:34    Titel:
Verriegelung stimmt, ja, hab ich gestern nich dran gedacht... Von der Form her weiss ich nicht, dachte beim KingCab könnts hinhauen, bei meinem DC passts nicht, stimmt... Sorry, hätt gern geholfen.
Iron
2. Honda XR600R
4. Suzuki RV 50
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 21:23:27    Titel:
@Steppenwolf: Von dem Lieferant sind meine Seitenteile, habe aber leider keine Adresse mehr von denen. Wenn du die noch hättest wäre nicht schlecht, nachfragen bei denen kostet nix Grins .
@Dirtrider: Danke für das angebot, hätte ja auch passen können traurig
Mfg Iron
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 11:21:11    Titel:
Öhmm Welches Angebot ... ?
Du meintest doch bestimmt Donald Dark ... Zwinker
Iron
2. Honda XR600R
4. Suzuki RV 50
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 17:31:28    Titel:
Oh,ahmmm ja, sorry leider die Namen vertauscht. Meinte auch Donald Dark. Trotzdem, vielen Dank für das Angebot Donald Dark
Mfg Iron
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 00:04:40    Titel:
Klokkerholm bekommst Du unter anderem beim Offroadshop Lucy Schäfer.
Der Hersteller hat aber auch 'ne Website, wo Du nachschauen kannst.
Ich hab nur noch irgendwo in den Umzugskartons einen 2 Jahre alten
Katalog (ja genau, so ein richtig altmodisches Ding aus Papier... rotfl ).
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.323  Sekunden
