Bremsleitungen hinten beim Jeep - wie läuft das technisch ab
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
...und hat diesen Thread vor 6020 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 21:24:07    Titel: Bremsleitungen hinten beim Jeep - wie läuft das technisch ab
Wer sich auskennt, weis was ich mein.
Wie ist das hinten mit dem Verteilerwürfel, der auf dem Achsrohr sitzt technisch gelöst? Ich möcht irgendwann mal alle Leitungen nach hinten auswechseln wegen Rost und evtl. Salzfras, also nur ne Vorsichtsmassnahme.
Ist der Block geschweisst? geschraubt? ich seh da nichts, denk der ist geschweisst?
Liefert DC Original Leitungen oder muss man selbst anfertigen mit handelsüblichen Leitungen und Verbindungsmaterial. Korrosionsschutzdepot.de hat das Zeug alles im Programm.
Schon mal einer ausgewechselt?
Ich sprech vom Grand Cherokee oder auch Wrangler usw. Ist ja identisch.
Danke
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 21:54:07    Titel:
Der Block ist natürlich einfach verschraubt. Ja
Du kannst wie bei jedem Fahrzeug die Bremsleitungen als Formteil kaufen oder sie in paar Minuten mit Basismaterial selbst bördeln. Auch wie bei dem Auto.
granyi6
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 21:57:13    Titel:
ja wie verschraubt.
ich find nichts!
von oben?
nichts zu finden! muss geschweisst sein! geklebt?
oder ist der Würfel per Gewindezapfen in das Achsrohr gedreht/geschraubt?
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 22:10:30    Titel:
Ist geschraubt, glaubs!
Mach doch mal ein Foto von deinem Exotenwürfel. YES
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 01:26:45    Titel:
Ich hab gesehn ...Das dort die Achsentlüftung von oben drauf gesteckt ist ...
wenn Sie diese abziehn kann man das teil abschrauben Winke Winke
ThxDex
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 11:18:54    Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Genau, Achsentlüftungs Schlauch ab. Die Mutter lösen. Dann geht der ganze Verteilerblock ab. Aber der Gummischlauch nach oben zum Rahmen ist fix an dem Block drann...
Gruss, Ingo
sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7
23176656 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.387  Sekunden
