Turbolader
Wastegate "hängt"
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5802 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 15:54:33    Titel: Turbolader
Moin Leute!
- Was kann die Ursache sein, dass ein Wastegate "hängt/klemmt" und der Lader somit zu Viel Druck produziert?
- Was kann dagegen unternommen werden? Reparabel?
Vom Lader ansich habe ich wenig Erfahrung, daher die Frage in die Runde.
Ist ein Garret Turbo beim RD28 von Nissan verbaut...
Hat wer ne Idee?
Cheers Chris
Kingcap
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 16:01:15    Titel:
Winke Winke Wenn die Wastgate verstellung schon mal fest ist solltest du um einen neuen lader schaun.
die firma garett baut viele ladertypen und hab mal einen aus holland günstig bekommen Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 16:02:44    Titel:
Das kann man doch aber recht einfacg gängig machen, ist doch nur ne betätigte Klappe. Und wenn z.B. die Leitung zur Wastegatedose einfach innen verrotzt ist, reichte ne Reinigung.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 17:53:53    Titel:
Gängig machen und etwas Keramikpaste (zB Modellbauladen) dran, fertig.
Gruß Rainer
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 18:17:11    Titel:
Sehr gut! Danke für die Tipps.
Hab das noch nier zerlegt gehabt.
Mach ich am Samstag in dem Fall. Subba!
Kingcap
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 19:03:10    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Is doch super das forum ,hab damals gleich neuen eingebaut. Hau mich, ich bin der Frühling
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 19:17:55    Titel:
Joa gell... Gefällt!
Ma die Dose putzen und alles drumherum...
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 19:39:46    Titel:
Ich würds auch erstmal reinigen.
Aufwand ist natürlich hoch. Eigentlich mußt den Turbo dafür ausbauen und zerlegen und anständig dran zu kommen.
Aber Du machst das schon.
Gruß Andreas
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 19:53:06    Titel:
Bei mir war beim originalen die Membran gerissen -> Musste ein neues her, hab dann über Ebay son Tuning dingens mit ner größeren Membran gekauft... gemerkt hab ich aber nix, funktioniert wie das alte. War aber im Vergleich zur original Nissan Apotheke noch billig...
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 19:56:18    Titel:
Ich nehm mir bald mal Zeit dafür.
danke für Deine "Zuversicht" YES
Erst kommen aber noch par andere Dinge dran.
Der Motor wird derweil geschohnt und nciht über die Bahn geprügelt. Im Moment eh der Karren zur Arbeit...
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 20:04:08    Titel:
Noch ein Tipp von mir:
Die Ablagerungen im Abgassystem sind in der Regel ziemlich hinterfotzig Heiligenschein
Wenns irgendwie möglich ist, würde ich so ein Bauteil 24 Stunden oder mehr in Reinigungsbenzin einweichen lassen.
Das sollte fast jeden Dreck lösen können.
Beim Turbo ist das natürlich schwierig, aber sollte auch möglich sein.
Der müßte danach halt schön sauber gemacht werden, und den Kühl- und Schmierkanal freiblasen.
Ölkanal vor dem Einbau mit Öl füllen, der wär dann ja komplett leer.
Gruß Andreas
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 14:17:05    Titel:
So einfach mit mal eben reinigen ist das nicht. Meist kommst Du eh nicht an die Druckdose ran.
Das Wastegate wird mit dem Ladeüberdruck über eine Membran, die gegen eine Spiralfeder arbeitet, gesteuert.
Wenn Du Glück hast ist das Wastegate wie hier beschrieben "verrotzt".
Wenn Du Pech hast, und was gar nicht so selten ist, hat es Dir die Membrane zerlegt.
Aber trotzdem kein Grund zu verzweifeln. meist gibt es diese Druckdosen nicht als Einzelteil- klar, wenn ein ganzer Lader über den Tresen gehen kann...
Im Motorsportbereich findest Du jedoch diese Druckdosen, manchmal sogar mit einzeln auswechselbarer Membran und darüber hinaus mit individuell justierbarem Öffnungsdruck für einigermaßen vernünftiges Geld.
Do your maintenance at home, not on the trail.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 18:19:55    Titel:
Mugato hat folgendes geschrieben:
Oder beim Schrotti Deines Vertrauens Grins
Gruß Rainer
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 20:16:02    Titel:
Moin Leute!
Hab grad gesehen, dass es da noch Beiträge gab!
Danke!
Also, das Wastegate ist wieder ok.
Membrane hats offenbar ncht zerteilt.
War im Lader einfach festgeklemmt. Aber in der "Stellung-ganz-offen".
Darum hat das Überdruckventil aufgemacht bei 140Km/h Steigung hochbrennen.
Funktioniert wieder alles tadellos.
Ansonsten liegt noch ein Ersatzlader in ner Kiste...
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
