GPS Überwachung
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 17:57:30    Titel:
RumTreiber hat folgendes geschrieben:
Bahnhof! Nee, oder?
Gut so. Ausgezeichnet
Soll ich noch was von FIdle und AFR-Zieltabellen erzählen? Love it
@Campagnola
Wohnort: Im Meranerland auf auf der schönere Seite der Alpen
1. 1.Fiat Campagnola AR59, 2.LR 130CC 200tdi, 3.Nsu Max 1954, 4.Innocenti Lambretta D 1954
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 18:00:29    Titel:
Bahnhof! Nee, oder?
da bin ich dann raus........................ traurig
servus klaus
RumTreiber
1. S51
2. ES 150
3. Ford Ka
4. Mercedes Benz E Bj:1989
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 18:10:35    Titel:
Bahnhof! Nee, oder?
Okay, als Zeitpunkt würde ich die "Afterbreslaufete" gegen zwei Uhr morgens bevorzugen!
HugoVogelsang
1. Iltis
2. KAT 4x4
3. KAT 8x8
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 18:27:40    Titel:
@Flashman: von Panik kann keine Rede sein. Die Punkte sind nur unklar. Aber Danke für die Klärung.
@Aynchel: Wenn man die Batterien direkt hinter dem Sitz stehen hat, ist das sicher ein gangbarer weg. Bei mir liegen aber mindestens 11m Kabelweg dazwischen, mit min, 3 wasserdichten Durchführungen und etlichen Metern enger Kabeltrassen. Da ist ein kleiner extra-Spannungswandler (1A dürfte reichen) sicher das kleinere Übel. (Man muß ihn nur parat haben.)
Wenn die Spannung kurzzeitig mal weg sein darf (1-10 Minuten) wovon ich ausgehe (sonst dürfte es bei vielen Reparaturen im Camp mit abgeklemmter Batterie ein Problem geben) habe ich ohnehin kein Probelm.
Ich kann das Ganze mit 2 Steckern erledingen. Einen Meter Kabel dran und fertig. Nur wenn's schön werden soll, ziehe ich nächstes Wochenende noch ein paar Strippen.
Gruß Hugo
Striegistaler
...und hat diesen Thread vor 5826 Tagen gestartet!
1. VW Amarok
2. Jimny HJ, Y61
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 18:59:50    Titel:
Also Jungs nun mal Ruhe bewahren, nachdenken und dann nichts falsch machen.
Jeder von euch hat einen Tripmaster verbaut - nehm ich mal an. Und das Ding läuft mit was? 12 Volt genau. Und nun wüprde ich, bevor ich mit abenteuerlichen Reihenschaltungen 200 Euro zum Teufel jage eins machen, einfach mit an die Versorgung vom Tripmaster anschließen und für die Simulation der Zündung einen Schalter einbauen.
Grundsätzlich wird die Funktion der Zündung nur gebraucht, damit wenn ihr Abends im Camp seit, nicht die ganze Zeit dat Dingen läuft. Da dieses Ortungssystem auf GPRS Basis funktioniert, kann man davon ausgehen, das es nicht viel mehr Strom braucht als ein Handy. Ortungssysteme die wir in LKW´s und sonstige Flotten einbauen, bei denen der Chef wissen möchte wo seine Leutchens sind brauchen weit unter 0,5A und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Explona mehr brauchen soll.
Damit sollte es bei niemandem zu einer Überforderung des schon verbauten Wandlers kommen.
Der Beitrag gibt die persönliche Meinung des Autors wieder, der nicht den Anspruch erhebt, dass seine Meinung allgemein geteilt wird.
kornfeld-maschinenbau
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 08:52:20    Titel:
Striegistaler hat folgendes geschrieben:
da würde es doch auch reichen wenn die 12 Volt am Haupttrenner geschaltet werden.
Wäre schon uncool wenn du am Morgen den Schalter vergisst auf ein zu legen.
Oder aufwendige Relaisschaltung über das 24Volt Zündschloss?
Mfg Bo
HugoVogelsang
1. Iltis
2. KAT 4x4
3. KAT 8x8
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 10:08:32    Titel:
Soviel Aufwand ist ein Relais ja nicht, wenn man noch zu Hause in der Werkstatt steht.
Gruß Hugo
Striegistaler
1. VW Amarok
2. Jimny HJ, Y61
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 13:12:27    Titel:
kornfeld-maschinenbau hat folgendes geschrieben:
Mfg Bo
Ich schalte mein Navi mit Schalter, da klemm ichs mit drauf.
TomTom
1. Pajero V80
2. Pajero V20
3. Käfer Cabrio
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 13:23:14    Titel: Platzproblem?
Also ich habe jetzt richtig viel Platz für die komische Box....nachdem jetzt der Motor draußen ist Hau mich, ich bin der Frühling . Weis nur noch nicht wie mein Auto fahren soll Unsicher
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 13:31:48    Titel:
Kannst meinen alten 8V 1,3er Suzukimotor haben, der braucht nicht viel Platz und klappert auch noch recht witzig vor sich hin - achja, ein Ölfass zum ständigen Nachfüllen solltest du auch dabei haben. Winke Winke
osterlitz
1. Ural 4320
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 16:57:41    Titel:
HugoVogelsang hat folgendes geschrieben:
erstens: Für LKW über 7.5 Tonnen gilt 60 km/h auf Landstraßen. Sind die Überführungszeiten darauf berechnet? Und bezieht sich die Geschwindigkeitsüberwachung bei LKW auf diesen Wert?
Hi Hugo,
ich würde nicht drauf rechnen, daß das berücksichtigt wird.. von Hohenmölsen nach Recz sind 459 km. Das allein sind 6 Stunden bei 80, Pausen nicht gerechnet. Du weißt ja selber, von da an geht es eher noch schneller. Wo sollte man die Zeit bei LKW denn hernehmen, die Marathon auf 28h ausdehnen?
Grüße,
Aynchel
Was sagt der?
1. motorrad KTM EXC
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 17:49:05    Titel:
moin auch
ich hab vorhin eine Mail an die Orga geschickt
hier mal zum mitlesen
ich bin ja mal gespannt wie sie diesen Planungsfehler ausbügeln
________________________________________
moin auch
Auf eurer HP Finden sich Angaben zum GPS Tracker für 2010.
Siehe http://www.rallye-breslau.com/index.php?article_id=2&clang=0
Ich habe mir eben nen Styrodurklotz in 4x10x12 cm geschnitten und versucht in halbwegs geschützt irgendwo an meiner KTM EXC unterzubringen
DAS IST EIN DING DER UNMÖGLICHKEIT !!!!!
Wenn ihr so was anzettelt dürft ihr nicht nur in PKW / LKW Massstäben denken.
Reine GPS Tracker haben die Baugrösse von besseren Streichholzschachteln zb dieser
http://www.shop-alarm.de/Mini_GPS_Tracker_mit_hoher_Akkulaufzeit_und_integrierter_Magnethalteplatte.htmlAbmaße: 64 (L) x 46 (W) x 17 (H) mm Gewicht: 50 g
der Markt ist voll von diesen Dingern
Acculaufzeiten bis 1 Monat sind auch machbar
http://www.shop-alarm.de/alarm_GPS-Ortung_Peilsender.html
http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=gps+tracker&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=6d0ae871a3... [Link automatisch gekürzt]
mit Notruffunktion isses immer noch klein machbar - Accu Laufzeit: 60 Stunden - Abmaße: 75 x 45 x 22 mm
http://www.shop-alarm.de/GPS_Tracker_-_mit_SMS_und_Handyfunktion_fuer_Notrufe.html
so was kann man sich problemlos in ner Tüte in den Rucksack stecken
aber euren 4x10x12 cm Prügel mit Bordnetzanschlüssen sind für uns Krad Fahrer nicht machbar
lasst euch was einfallen, sonst gibt's in Dresden richtig Zoff
bis dann
Aynchel
Startnummer 88
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 18:15:28    Titel:
ähm, hätte man das nicht "etwas" freundlicher schreiben sollen, zumal flashi hier im forum eh alles an die orga weitergibt Hau mich, ich bin der Frühling
ich glaube du hast dich etwas im ton vergriffen Unsicher
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 18:31:55    Titel:
Die Orga weiss das schon, den Mailverkehr von Vormittag zwischen etlichen Enduro-Teilnehmern hab ich in Kopie im Postfach. Allerdings kann ich dazu auch leider gar nichts sagen - Außer dass die Abmessungen schon etwas üpig sind.
Ich verstehe allerdings den Hinweis mit geschützt unterbringen nicht. Das Ding ist doch komplett Stoß und wasserfest. Unsicher
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 19:00:39    Titel:
So, ich mache an dieser Stelle mal den Showstopper. Dieser Mailverkehr heute vormittag zwischen nem dutzend Fahrern und voller Mutmaßungen war schon schlimm genaug Hau mich, ich bin der Frühling
Leute - Bitte fragt doch bei sowas immer zuerst offiziell bei Henrik an. Und wenn der unterwegs ist, wartet etwas.
Also zum Thema:
1. Finder liefert für die Motorräder eine extra kleine Finder-Box, die es so noch gar nicht zu kaufen gibt und die auch nicht auf der Webseite existiert.
2. Sollte sich herausstellen, dass diese kleine Box dennoch nicht praktikabel zu montieren ist, wird sie 2010 nicht bei den Motorädern eingesetzt. Henrik sieht das komplett aus Teilnehmersicht und es wird selbstverständlich keine Kabel-Gewaltkationen geben.
3. Man kann keinen 0815 ebay Tracker nehmen, der nen Monat hält und in den Rucksack passt. Wie bitte soll man abends 100 Geräte einsammeln, auslesen und morgens wieder ausgeben? Es ist doch klar, dass eine industrielle Lösung benutzt werden muss, die ohne Demontage des Geräts innerhalb weniger Sekunden ausgelesen werden kann.
Bitte dies so weiterleiten, dann spar ich mir die Rundmail an den "verweigerer"-Verteiler Knuddel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Rallye Breslau: Deutschland-Polen und Balkan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
