Grand Cherokee ZJ - Fragen dazu
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 5795 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 09:11:32    Titel: Grand Cherokee ZJ - Fragen dazu
Der Wagen hat ja Scheiben an der HA. Ist ja auch D35. Gibt es Unterschiede Steckachsen zwischen Trommel/Scheibe oder ist das Austauschbar ?
Oder generelle Unterschiede im Innenleben ?
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 09:23:26    Titel:
Die Kombination Dana 35 Scheiben im Granny war doch eher selten, oder? Am Anfang hatte der hinten auch Trommeln auf der D35 und später kam die D44 Alu mit Scheibe.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 09:30:41    Titel:
das Auto kommt erst nächste Woche. Inhaber behauptet es wäre D35 mit Scheibe. Müsste dann ein Eigenbau sein ? Was aber nach Typus Vorbesitzer kaum sein sollte.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 09:38:56    Titel:
d35 mit scheiben glaube ich nicht.
wenn er scheiben hat, dann hat er zu 99,9% eine dana44Alu.
die 35er Dana hat Trommeln, die sind jedoch größer wie die im XJ und YJ/TJ und somit nicht kompatibel
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 09:43:01    Titel:
Doch, Doch es gibt sie , die D35 mit Scheibe aus dem Granny... aber wie Flashi schon schrieb, eher selten. ich habe davon auch eine liegen. und will die scheiben schon lange an meine XJ D35 mit ARB anbauen... bin mir nur nicht sicher, ob die achswellenlänger der jetzigen verbauten passt oder ob ich die von der ZJ D35 mit übernehmen muss.
wenn mich nicht alles täuscht ist die D35 mit scheibe in den 95ern ZJs gewesen.
Und die wellen sollen auf grund des anderen anbaus an der ankerplatte auch unterschiedliche längen haben.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 10:44:00    Titel:
Trommeln hatten die Grannys nur im Baujahr 93, danach hatte die D35 Scheiben bis zum Facelift 96, erst ab da kam die D44A.
Scheiben sind also eher die Regel als die Ausnahme bei den D35.
Grüessli Ozy
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 10:46:59    Titel:
@ Cherokee,
pass auf bei dem Umbau, die ABS Ringe des XJ haben die doppelte Anzahl Zähne gegenüber dem ZJ, das funktioniert dann nicht Plug-and-Play.
Ich wollte den umgekehrten Weg gehen mit Kreuzgelenkwellen von der Vorderachse.
flying
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 10:49:45    Titel:
94er haben auch scheiben und eine dana35. Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 10:55:10    Titel:
Sag ich doch, 94er bis Facelift haben Scheiben.
flying
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 11:00:52    Titel:
also garnicht so unselten wie oben geschrieben wurde Smile
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 11:03:42    Titel:
Doch, in der Realität selten. 1993 wurden viele Grannys gebaut, 1994 weniger.
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 11:06:36    Titel:
Flashi, die 94er, 95er und 96er haben Scheiben bei der D35, das sind ungefähr die Hälfte aller gebauten Grannys. Winke Winke
Erst ab dem Facelift gabs die D44A.
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 11:07:32    Titel:
Menno Ok, ich geh dann lieber
Die sind aber in D dennoch selten zu finden. Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 11:09:47    Titel:
ok, geklärt. Passen die Steckachsen von D35-Trommel an/in D35-Scheibe, abgesehen der ABS-Ringe ?
flying
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 16:13:56    Titel:
meines wissens schon. man kann ja auch die steckachsen vom XJ mit kreuzgelenke in die achse vom zj bauen der homognete hat
407378 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
