K260 höher legen
stefa
...und hat diesen Thread vor 7589 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 08:07:37    Titel: K260 höher legen
Hallo ,
mein Kumpel und ich möchten den K260 kurze Version höher legen. Leider wissen wir nicht wie wir das günstig machen sollen. Wir möchten nicht nur einen Bodylift einbauen sondern auch was an den Blattfedern + Dämpfer machen.
33x12,5 Reifen sollen später montiert werden.
Ich wäre Euch für Tips und Adressen Dankbar.
Bitte nicht nur Stichwörter
Danke im Voraus
Männer werden nie Erwachsen und das ist gut so!!!
Strada
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 09:04:31    Titel:
mit einem BL von 50mm dürften dochg die 33er schon fast passen oder? Unsicher
stefa
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 09:06:11    Titel:
wir möchten aber auch mehr verschränkung!!!
Strada
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 09:12:12    Titel:
Ach so, na dann wird´s nicht ganz so billig, na ja das Trailmaster wäre ja noch zu empfehlen, aber das hast du ja auch schon drin oder? Smile
Man könnet dann max. verlängerte Federschäkel einsetzen, um den Höhenunterschied auszugleichen und dann 2 Lagen rausnehmen. Unsicher
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 13:43:21    Titel:
ode nen SOA umbau durchfüren. die federn aufsprengen lassen, und nen revolvaschäkel anfertigen.
gruß
Strada
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 13:47:47    Titel:
Hi Hyaenee,
durch das Aufsprengen, wird die Feder aber wieder härter, was wiederum eine schlechtere Verschränkung verspricht, zu mal sie nach einer gewissen Zeit wieder in ihren Ur-Zustand zurück kehrt. Smile
Aber bei einem SPOA+BL braucht man glaube ich auch keine weitere Höherlegung, Revolvers wären halt lecker YES
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 21:36:02    Titel:
ich habe bei meinem 260er hinten 6 cm längere Schäkel, und vorne die dreilagigen Federn vom langen 260er verbaut. Reifen passen perfekt. Fahre allerdings 33x10,5- 15.
Federn aufsprengen ist ne gute und günstige Sache. Bei zwei Bekannten hält das schon ewig und warum die Federn härter werden sollen, ist mir ein Rätsel. Am Material wird doch nichts verändert. Die federn werden nur stärker gebogen.
Martin P.
23173684 Angriffe abgewehrt
