Citroen C8 Geräusch Kupplung????
oder was kann es sonst sein???
andis69
3 Torx im Arsch
...und hat diesen Thread vor 5803 Tagen gestartet!
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 23:03:27    Titel: Citroen C8 Geräusch Kupplung????
Hallo Zusammen!
Passt zwar nicht ganz hier rein, es handelt sich ganz nicht um einen Geländewagen rotfl
Mein Bruder hat einen C8 von Citroen mit ca. 120 tkm und seit kurzem ein schleifendes Geräusch wenn er das Kupplungspedal drückt, auch im Stand, sobald der Motor läuft.
Es ist ein schleifendes, mahlendes Geräusch. Fahren lässt sich das Auto wie immer ohne Probleme.
Was ist da am Arsch...??? Kupplung, Lager ???
Hab Ihr uns Tipps was es sein könnte bevor wir Alles zerlegen. Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Auto bzw. schon mal Getriebe ausgebaut???
Gruß und Danke Andi
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 23:23:21    Titel:
Wenn der Motor läuft und Du im Leerlauf ein schleifendes Geräusch hast , was beim betätigen des Kupplungspedal verschwindet, sind meist die Hauptlager des Getriebes deffekt.
Aber so wie Du dass beschreibst, kommt dass Geräusch erst wenn die Kupplung gedrückt wir. Dann wir wahrscheinlich nur dass Ausrücklager der Kupplung verschlissen sein.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 23:24:53    Titel:
meinst du nur das Ausrücklager oder auch die Kupplung selbst??
Gruß Andi
www.orcrmk.de
mneeland
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 23:27:13    Titel:
Kann auch das Zweimassenschwungrad sein... Geht recht gern kaputt bei den "Autos". So oder so Getriebe raus und nachschauen.....Nix Schönes.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 23:38:40    Titel:
ohhhjeee, schon wieder ein Getriebe raus machen Nee, oder? Nee, oder?
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 00:30:57    Titel:
andis69 hat folgendes geschrieben:
Wechsle gleich die Kupplung bei der Gelegenheit gleich mit. Ja
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 12:23:10    Titel:
Und wenn du die Kupplung wechsels ... wechsel das ZMS gleich mit ....
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 20:42:40    Titel:
danke für die Tipps. Dann werden wir uns wohl mal auf die Suche nach einem WHB machen.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Wildstyle
1. Landrover Discovery
2. Peugeot alle Modelle
3. Simca
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 20:59:11    Titel:
Sag mir mal die Fahrgestellnummer!
Ist ein Benziner oder Diesel!
Beim Diesel würde ich ehr an Zweimassenschwungrad denken!
Beim Benziner ehr das Ausrücklager!
Mit dem Getreibe gibts keine Probleme bei dem Fahrzeug!
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 21:41:15    Titel:
werde bei meinem Bruder mal nachfragen, jedenfalls ist es ein Benziner
Gruß Andi
www.orcrmk.de
mneeland
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 19:51:23    Titel:
dann scheidet das ZMS wohl aus. Soweit ich weiß haben das nur die diesel
100503068 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
